HITACHI ZX 670-3 mất điều khiển
minhtupxcd
Bình luận: 10Lượt xem: 1,378
minhtupxcd
nhà em đang bị con zx 670-3 nó hành các bác ạ . chả là máy bị chảy dầu phải hạ valy xuống để thay một số gioăng . sau khi thay xong lắp lại thì khoảng chục chú ty ô củng ra đi theo ( bị rỉ dầu phải thay mới) nhưng cái đau nhất là nó nằm ì ra điều khiển không bảo gì . trước khi vào thì vẫn hoạt động bình thường chỉ bị chảy dầu thôi
kekemcoidihochoi
cụ chủ thớt sửa máy mà mất áp khiển mà cụ lại ko cắm thử cái đồng hồ xem áp khiển thế nào ạ , trước tiên cụ cứ đo xem áp khiển từ bơm ra xem thế nào đã rồi mới tính đến cái sau cụ nhé .
minhtupxcd
trước khi máy vào ,vẫn hoạt động bình thương mà các cụ .mát áp điều khienr thì chắc rồi vì khi nổ máy đóng khóa thủy lực ,đọng cơ không gằn lên tý nào .tay trang nhẹ như lúc máy chưa nổ máy là biết liền . màn hình không lỗi gì .hôm nay em đã kiểm tra toàn bộ số ty ô mới ép . có môt con tóp hẳn jtuuongr đúng bệnh rồi nhưng thay vào vẫn thế .các cụ có cao kiến gì xin chỉ giáo .về phần thủy lưc này nhà em nhão lắm ạ
thaianh
Cụ tháo cái valy xuống thay gioăng phớt và chục cái ty ô thay mới thì chắc chỉ TỰ TAY BÓP CÀ THÔI cứ soi kỹ là ok
(mượn từ của cụ bói nhé)
baybong123
cụ đưa thêm vài thông số cho a e dễ chém . như cụ nói như thế thì đã nhầm lẫn j đó khi cụ tháo lắp dẫn đến .
1. mất áp điều khiển của hệ thống
2. không có tín hiệu về điều khiển bơm
3. trong quá trình tháo lắp co thể bụi bẩn làm tắc các mắt lọc điều khiển tay trang
minhtupxcd
ai lớn khôn mà không chót dại đôi lần
ý bác là tắc cả 3 cái lọc này hả . cái này đã kiểm tra rồi . chẳng nhẽ tắc cả 3 cái cùng một lúc ?
nhầm thì không các cụ a. chỉ tại kiêng không kỹ nên mới vậy thôi.
thaoha
Moderator
@minhtupxcd : con ZX của cụ nghe chừng lắm bịnh nhỉ
-lắp sai chắc ko phải vậy chỉ con lý do to nhất là mấy cái ty ô đi ép mới về chăng???
