Hitachi 200-2 di chuyển chậm 1 bên
CHUNG HUU
Bình luận: 19Lượt xem: 3,378
CHUNG HUU
Chào các bác trên diễn đàn
Em đang làm con máy hitachi ex200-2 ,tinh trạng hiện tại của nó là : tất cả các thao tác bình thường ,riêng di chuyển bị chậm một bên .Em đã thay phớt trục trung tâm rui nhưng ko được ,mong các bác trên diễn đàn tư vấn giúp em
lovemachine
Em đang làm con máy hitachi 200-2 ,tinh trạng hiện tại của nó là : tất cả các thao tác bình thường ,riêng di chuyển bị chậm một bên .Em đã thay phớt trục trung tâm rui nhưng ko được ,mong các bác trên diễn đàn tư vấn giúp em
Có bệnh thì phải làm các bước xét nghiệm thôi, sau đó mới tiến hành chuẩn đoán.
Theo em, bác đã thay phớt trung tâm rồi, thì tiến hành đổi tuy ô trên đỉnh trục trung tâm ( vế trái cho vế phải xem sao). Nếu không phát hiện gì tiếp tục đổi ba lô (nếu hai ba lô giống nhau), cảm biến, đổi đường cấp của hai bơm ( chú ý đổi cả đường khiển đồng thời)
Mong bác sớm tìm được bệnh, thông tin mọi người.
CHUNG HUU
Chậm là rất chậm hay là chậm so với bên kia,và cụ thể là bên chậm là bên nào,dòng Ex-2 này phần điện đóm của nó khá là đau đầu đấy,
Như bác lovemachine nói ,e cũng thử đổi tuyo di chuyển và kết quả là bên khỏe thành yếu ,yếu thành khỏe ,di chuyển em thử thì bên yếu là bên di chuyển trái là chậm hẳn so với bên kia .Theo bác văn chiến_06 là có liên quan đến phần điện đóm ,bác có thể tư vấn giúp em được chứ
lovemachine
Vậy bác phải khám xét đường thuỷ lực từ ngăn kéo chở lại bơm nhé. Từ cục trung tâm xuống coi như bỏ qua.
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Cụ cho tôi hỏi thêm là tự nhiên nó bị thế,hay là có thay tháo gì mới bị thế,nếu cụ đã loại trừ tới trục trug tâm rồi thì tiếp theo là bác xem có con sensor nào mất điện ko.(điện đóm e ko rành lắm)phần cơ khí theo em nghĩ có thể tạm ổn,
mà e nhớ ko lầm con này di chuyển là mở thủy lực rồi thì phải,e chém bừa thôi chứ Hitachi e làm nhiều lên ko rành lắm
CHUNG HUU
Nói như bác thì có thể bỏ qua phân điên nặng, tập trung pan thủy lực thôi, chúc bác nhanh tìm ra bệnh
Thưa bác văn chiến_bc06 là máy đang làm tự nhiên bị như vậy ,về phần điện em đã kiểm tra tin hiêu ra vẫn đủ ,ty ,suốt ngăn kéo e cũng kiểm tra vẫn trơn chu ,áp khiển ra đến đầu cốc là 35kg ,có bác nào co phương án khác không tư vấn giúp em với
Diabay
Tôi bói 1 quẻ nha:
Việc di chuyển lệch của máy Hitachi-2 thường xảy ra do bẩn kẹt Van con thoi di chuyển (Travel shuttle valve). Nó có tác dụng đảo chặn và đóng mở áp điều khiển chiều di chuyển tiến lùi và tốc độ di chuyển từng bên. Khi bi van trong ổ không đậy kín chặn chiều áp khiển cần thiết, gây lệch áp mở động lực trên cụm van phân phối. Pan này thường xảy ra đột ngột khi bi bị kẹt.
Cụm này là một khối thép hình hộp, có 4 tio điều khiển di chuyển từ cabin xuống nối vào thẳng trục với 4 tio ra, nối tới cục Shock Valve , có 1 đường điện nối tới công tắc áp lực bên thành cụm.
Cụm này nằm dưới gầm cabin, cụm Shock valve nằm ngay phía sau cabin, cũng dễ tháo lắp thôi.
Bạn tháo 2 cụm này ra, vệ sinh sạch sẽ đi là xong. Chú ý đừng để mất các viên bi trong đó.
Chúc bạn thành công.
Thân.
CHUNG HUU
Tôi bói 1 quẻ nha:
Thân.
cám ơn các bác đã tư vấn cho em ,em cuũng làm như lời bác Diabay nhưng vẫn ko được,bác xem có phương án nào khác không ,chỉ giáo cho em với
Avatar
Bác đã thử đổi đường áp khiển của nó chưa, theo như Bác miêu tả thì có lẽ nó nằm ở phần chân chạy trên cabin, Bác thử đổi đường khiển của 2 chân cho nhau xem sao.
Diabay
Vậy bây giờ bạn kiểm tra chi tiết để xác định sự cố nằm ở đâu nhé:
Lắp đồng hồ áp suất thủy lực để kiểm tra:
- Tại đầu cốc của 2 van phân phối động lực di chuyển của 2 bên xích. Thao tác di chuyển thử.
Nếu có 1 bên áp khiển bị tụt thấp hơn bên kia, thì bệnh nằm ở hệ thống thủy lực điều khiển, từ tay trang đến các cụm van, hoặc tio.
- Tại bộ moto và phanh di chuyển. Nếu áp lực cân bằng mà di chuyển lệch, thì bệnh do phanh không mở hết hoặc moto di chuyển 1 bên có vấn đề.
Chúc bạn sớm tìm ra pan này.
Thân.
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Còn chỗ này nữa, bác nên xem lại :
Van "CHIA'' này có thể bị KẸT thụt vào trong => bị cúp mất lưu lượng
Hoặc áp lực bị RÒ RỈ vào khoang 4 khiến van bị đẩy vào trong cũng gây mất lưu lượng ( từ van điện tỷ lệ, do kẹt bẩn lõi ...vv )
CHUNG HUU
Em rất cám ơn các bác đã tư vấn cho em ,đúng là nó bị kẹt cái ty ở giữa như trường hợp bác Lý Thị Miên đã nói em đã xử lý và ,giờ máy đã hoạt động bình thường
Diabay
Mợ Lý bói như thần, một phát trúng luôn, thật đáng kính nể.
Vậy xin mợ chịu khó tham gia giúp anh em hơn chút nhé, đừng để phí hoài.
Cảm ơn mợ nhìu.
Thân.
lovemachine
Có phải bác nói đến cái spool của ngăn kéo không a? Thank bác
Avatar
" van chia" mà Bác nói là nó nằm ở đâu vậy? Bác có thể chỉ rõ cho em đc ko? Em ko hình dung ra đc. Tks bác
