Hitachi 200-1 cần giúp đỡ
maihatsuong
Bình luận: 9Lượt xem: 3,242
maihatsuong
Tình hình là chiều nay em gặp con máy này một bên không cắt được xích đã tháo trung tâm ra thay phớt rồi mà không được nhưng chỉ cần hơi chèn púa là cắt ok hoặc mở gầu hết cỡ là cắt xích ngon còn không thì em nó cứ bị đi lệch xích và không cắt xích có cụ nào gặp rồi giúp em với chân thành cảm ơn
nguyencuong123
cho em hỏi chút không cắt xích như cụ nói là cắt xích máy vẫn đi thẳng hay là cắt xích máy đứng yên vậy bác?
tất cả các động tác có hoạt động bình thường không bác ?
em nghĩ máy bác môt bơm bị yếu.
truongbaoanh
Cụ đã kiểm tra được những gì trên máy rồi? Ví dụ : áp bơm chính và bơm khiển khi thao tác bình thường được bao nhiêu kg/cm2? và khi cắt xich được bao nhiêu kg ? Cụ đưa lên thì mọi người sẽ dễ tư vấn hơn cho cụ. Chứ không hề có thông tin gì thì tôi e rằng hơi khó đấy cụ ạ.
maihatsuong
Dạ bẩm cụ áp xuất em đấy vẫn đạt 300kg áp khiển đo tại cốc vẫn đạt nhưng khi cắt xính thì em đấy phụt khói đen mà không cắt được
truongbaoanh
Tôi có thêm ý kiến nhỏ nữa nhé : có thể giàn phân phối ( main control valve ) có vấn đề, cụ thử kiểm tra xem có tắc kẹt gì không hoặc có bị lắp sai ống nhỏ nào không? Và có thể bơm vẫn đạt áp như cụ miêu tả nhưng hoạt động lại chưa chuẩn. Ngu ý của tôi là vậy mong cụ xem xét, nếu chưa chuẩn mong các cụ cho thêm ý kiến ạ. Trân trọng!
uchidahd
Em không biết tên gọi của cái này là gì nên cứ nói nhanh thế nầy nhé
bác kiểm tra 2 con van giác 32 có nối tuyo vào balo và hai con van to đùng giác 55 thì phải, xem có bị thổi mất cái gioăng chỉ nào không nhé
bomva
bác chủ thớt có thể nói rõ hơn là máy không cắt xích được bên phải hay là bên trái(tay trang trên ca bin là tay bên trong hay là bên ngoài).=p~=p~=p~
