Hiểu về thông số của Ắc quy
tranvanson
Bình luận: 47Lượt xem: 44,436
tranvanson
Mấy bạn ai biết cho mình hỏi tí. Ac quy 12V 200 Ah Vậy Ah là gì? Bộ sạc ác quy có ghi 100A có sạc được acsquy đó k? Rất mong sự chỉ bảo .Thanks
- Ăcquy 12V- 200Ah, có nghĩa là, điện áp định mức là 12V, dung lượng là 200Ah.
- Ah là đơn vị đo dung lượng của bình điện. Dung lượng càng lớn, càng nhiều điện, thì càng lâu hết điện
- Máy nạp 100A thừa sức nạp cho bình điện 200Ah
dinhhoi
Ah là Dung Lượng, kiểu giống như khả năng tích trữ, số Ah càng lớn thì khả năng tích trữ càng lớn, xài được lâu. bộ sạc 100 A nghĩa là dòng sạc cực đại, mình sạc không tới mức này đâu, sạc được
thaianh
Vậy Ah là gì ? A là am pe , H là thời gian .
200 Ah ( tức là ắc quy này phóng điện đc 200 am pe /1 giờ )
- CÒN dòng nạp người ta qui định = 1/10 dung lượng .
tức ắc quy 200 ah chỉ cần điều chỉnh dòng nạp 20 am pe chở về là vừa .
TRên bộ sạc có ghi thế nào chăng nữa thì cũng bắt buộc phải có hai chiếc đồng hồ dể theo dõi
một cái là đồng hồ VÔN một cái là đồng hồ AM PE
- NẾU ắc qui của cụ 12v 200 ah thì cụ điều chỉnh cho đồng hồ vôn là khoảng 14v - đông hồ A là 10 đến 20A (tùy theo cụ cần vào nhanh hay chậm ) nếu có thời gian thì nạp từ từ thì xẽ tốt hơn
hanhthuy1990
hình như là 200ahtuwcs ác quy phóng tối đa 200ah trong 10 giờ chứ?
namphuong007
200Ah có nghĩa là nếu ta dùng 1 thiết bị điện tiêu thụ có cường độ 1A thì 200h mới tiêu thụ hêt ắc quy đó.Bạn càng dùng nhiều thiết bị điện thì dung lượng ắc quy đó sẽ giảm dần theo.vd 2A thì dùng dc 100h
firefighter
rất chi tiết cảm ơn bác.
bác cho em hỏi ngu cái là ? em thấy trên điện thoại nó hay ghi là 5000mha. 10400 mha đọc bài của bác làm em liên tưởng đến nó mà không biết ý nghĩa nó là gì
tranvanson
Thanks bạn nhá
[MERGETIME="1425474216"][/MERGETIME]
Phóng 200A trong 1h đó bạn
[MERGETIME="1425474230"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425474249"][/MERGETIME]
phóng 200A trong 1h đó bạn
phuongauto1984
Chào các cụ mình cũng xin gop chút hiểu biết của mình !
-Acquy 12V -200Ah có nghĩa là nó là loại acquy 12V và có dung lượng là 200Ah .Ah là dung năng phóng dòng của acquy trên thời gian một giờ , nó là tiêu chuẩn để đánh giá dung lượng của acquy .Acquy có Ah càng lớn thì bình càng khỏe.
VD :Với acquy 12V-200Ah ,thì 200Ah có nghĩa la acquy có khả nang cung cấp một dòng điện 12V với cường độ dòng 200 A trong một giờ .
  • Về vấn đề nạp acquy : theo tiêu chuẩn để nạp acquy thì có hai phương pháp nạp:
-Nạp bình thường :sử dụng dòng nạp bằng một phần 10 dung lượng của bình và nạp dòng vòng 10 tiếng .VD: bình 100Ah thì nạp với dòng 10A trong vòng 10h là bình đầy điện.Phương pháp nạp này chậm nhưng tốt cho bình.
-Nạp nhanh: Sử dụng dòng nạp bằng 50% dung lượng bình và nạp điện trong vòng 1/2 h.Phương pháp nạp này nạp bình nhanh nhưng hại bình.
-Như vậy là với máy nạp 100A bạn hoàn toàn có thể nạp được bình 200A , không những thế nếu bạn còn có thể nạp 10 bình 100 Ah đấu song song với nhau cùng một lúc.
[MERGETIME="1425478972"][/MERGETIME]
Nếu bác cắm sạc mà A không lên thì bình acquy đó đã bị sunfat hóa bản cực và không có khả năng tích điện được nữa. Trường hợp thứ hai là bình đó đã đầy điện lên A cung không lên.
[MERGETIME="1425478987"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425479052"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425479147"][/MERGETIME]
prolove101189
trên ac quy ghi vậy nghĩa là dòng nạp chỉ cần 10% = 20A là sạc được rồi. bộ sạc của bạn 100A dư sức rồi. điều chỉnh dòng nạp về 20A để acquy được bền nhé!
truyenminh705
+ 12V là điện áp 2 cực của ắc quy.
+ 200 Ah là thông số chỉ lượng điện tích trong ắc quy (giống như thùng nước 200 lít lớn hơn thùng nước 100 lít). Theo lý thuyết, nếu dòng điện sử dụng là 1 A thì sau 200 giờ ắc quy sẽ hết điện.
+ Tương tự, bộ sạc 100A là bộ sạc có khả năng cung cấp dòng 100A. Vậy nếu chạy hết công suất thì sau 2 giờ sẽ là 200A, đủ nạp đầy cho ắc quy 200A. Máy nạp 10A cũng có thể nạp đầy ắc quy trên trong 20 giờ.
Tuy nhiên đó chỉ là giá trị và thông số trên lý thuyết. Trên thực tế, khả năng cung cấp của ắc quy không được như vậy. Dòng nạp chỉ nên giới hạn ở 10% dung lượng của ắc quy.
