Hiểu và điều trị bệnh oà ga xe Daewoo
X
Bình luận: 127Lượt xem: 54,533
hanhthuy1990
HIỂU VÀ ĐIỀU TRỊ ÒA GA XE NUBIRA-LANOS
Rev.7: tập hợp lại một cách có hệ thống một số vấn đề về bù ga và xử lý òa ga xe Daewoo Nubira và Lanos. Chia sẽ cùng mọi người để tham khảo và thẩm định. (Các phiên bản trước đây xin được xóa bỏ. 20/03/2017).
File pdf:
https://drive.google.com/file/d/0B1Qlr3Fe3OsFR3NNRGdUNlNSeDA/view?usp=drivesdk
Bài viết rất hay. Nếu ai cũng có tinh thần chia sẽ thế này thì tốt quá. Bác làm ở đâu vậy? Chắc cũng trải qua nhiều gian nan mới hiểu em nó trần truồng thế này nhỉ.
tuonglinh
Rev.7: tập hợp lại một cách có hệ thống một số vấn đề về bù ga và xử lý òa ga xe Daewoo Nubira và Lanos và có thể cũng áp dụng được cho một số dòng xe GM-Daewoo khác có nguyên lý điều khiển tương tự. Chia sẽ cùng mọi người để tham khảo và thẩm định. (Các phiên bản trước đây xin được xóa bỏ. 20/03/2017).
File pdf:
Thật tuyệt vời khi cụ trải lòng cho nhiều anh em trong đó có tôi hiểu được nhiều vấn đề.
quangvinh1991
File pdf:
Cam on rat nhieu!
XM131
File pdf:
==> đã update lên Rev.8, cập nhật bổ xung thêm một số chi tiết.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đã đổ xăng. Chúc mọi người thành công.
Mongbenem81
E tìm phần thay ecu mà tài liệu k thấy báo j, e đang có 1 con laceti 2005, đang chạy bình thường thay 1 ecu khác vô, thì bị mất gangti, bỏ hộp theo xe lại chay bình thường bác nào biết chỉ e với, do hộp ( khác đời) hay sao vì sao ( mã hộp J4 và J8 khác nhau nên k biết có dùng chung đc k)
Nếu hộp đen dành cho xe trong nước có khác j so với xe nhập ngoại k
luc_daklak
Rev.8 (17/05/2017): tập hợp lại một cách có hệ thống một số vấn đề về bù ga và xử lý òa ga xe Daewoo Nubira và Lanos và có thể cũng áp dụng được cho một số dòng xe GM-Daewoo khác có nguyên lý điều khiển tương tự như Daewoo Gentra, Daewoo Aveo, ....
Nay chia sẽ cùng mọi người để tham khảo.
Chúc tất cả thành công.
File pdf:
https://drive.google.com/open?id=0B1Qlr3Fe3OsFdWRkY01MQnhHaEk
cám ơn bác nha, e đang dính 2 em bị bệnh này
XM131
Trong forum Oto Hui có bài đưa link trang web về rất nhiều manual của Daewoo, trong đó có Latt. Bác vào kiếm lại xem. Khi thay hộp đen mà mất ga ăng ti thì bác thử xem lại là do điều khiển lửa, điều khiển xăng hay bù ga bác nhé. Theo manual thì khi thay hộp đen cần reset và cho học lại chế độ cầm chừng, học lại "tooth".
