hiện tượng sau khi thay dây ga cho xe wave @
Bình luận: 11Lượt xem: 9,957
phalaidat
sau khi thay dây ga xong cụ kiểm tra độ rơ của tay ga phải tầm 3mm ,nếu không tốc độ cầm chừng sẽ cao ,cũng có thể do dây ga hơi ngăn lên quả ga bị treo không hồi về hết.
lới ốc m6 phía tay ga và chỉnh lại là OK cụ nhé
tranquoctoan94
thế cho hỏi cách súc binh xang con sao add. va khi suc xong. láp vào có điều chỉnh gì ko
loventhlove
Có 2 nguyên nhân
1: dây ga bạn đi chưa đung nên bị treo ga
2: vệ sinh bxc xong mà galenti lớn là do giclo bạn lâu nay bị tắc nên cách khắc phục là tăng galenti lên. Bạn vệ sinh bxc xong thì giclo có thể đã thông nên tăng glt là chuyện thường, chỉnh lại xăng gió là ok
kenly0350
xin hỏi về cách súc bình xăng con xe wave @. và e thay dây ga cho xe thì có hiện tượng ga răng ti lớn. cài số vào thì tự động bánh quay. cho e hoi nguyên nhân vì sao ak. cách khắc phục vấn đề. e cam ơn
Vệ sinh bình xăng con bác cứ bổ tung ra rửa bằng xăng xịt khô hai con jiclo có nhiều lỗ nhỏ bác thông nó đi, thế thôi ko bác mua lọ xịt chế hoặc rp7 nổ máy bác xịt thẳng vào họng hút vài lần là ok thôi
Paul-Thinh
chỉnh galangty lại. không được thì chỉnh độ lỏng tay ga. con xúc chế tháo bung ra rữa sạch bằng xăng. canh xăng gió lại là ok rồi
tranquoctoan94
Có 2 nguyên nhân
Tks bac. Minh sẻ làm thử xem
[MERGETIME="1432824364"][/MERGETIME]
Tks. Sự giúp đỡ của bác
[MERGETIME="1432824375"][/MERGETIME]
