tranquoctoan94
xin hỏi về cách súc bình xăng con xe wave @. và e thay dây ga cho xe thì có hiện tượng ga răng ti lớn. cài số vào thì tự động bánh quay. cho e hoi nguyên nhân vì sao ak. cách khắc phục vấn đề. e cam ơn
thế cho hỏi cách súc binh xang con sao add. va khi suc xong. láp vào có điều chỉnh gì kosau khi thay dây ga xong cụ kiểm tra độ rơ của tay ga phải tầm 3mm ,nếu không tốc độ cầm chừng sẽ cao ,cũng có thể do dây ga hơi ngăn lên quả ga bị treo không hồi về hết.
lới ốc m6 phía tay ga và chỉnh lại là OK cụ nhé
Vệ sinh bình xăng con bác cứ bổ tung ra rửa bằng xăng xịt khô hai con jiclo có nhiều lỗ nhỏ bác thông nó đi, thế thôi ko bác mua lọ xịt chế hoặc rp7 nổ máy bác xịt thẳng vào họng hút vài lần là ok thôixin hỏi về cách súc bình xăng con xe wave @. và e thay dây ga cho xe thì có hiện tượng ga răng ti lớn. cài số vào thì tự động bánh quay. cho e hoi nguyên nhân vì sao ak. cách khắc phục vấn đề. e cam ơn
Tks bac. Minh sẻ làm thử xemCó 2 nguyên nhân
1: dây ga bạn đi chưa đung nên bị treo ga
2: vệ sinh bxc xong mà galenti lớn là do giclo bạn lâu nay bị tắc nên cách khắc phục là tăng galenti lên. Bạn vệ sinh bxc xong thì giclo có thể đã thông nên tăng glt là chuyện thường, chỉnh lại xăng gió là ok
Tks. Sự giúp đỡ của bácVệ sinh bình xăng con bác cứ bổ tung ra rửa bằng xăng xịt khô hai con jiclo có nhiều lỗ nhỏ bác thông nó đi, thế thôi ko bác mua lọ xịt chế hoặc rp7 nổ máy bác xịt thẳng vào họng hút vài lần là ok thôi
tks. cụVệ sinh bình xăng con bác cứ bổ tung ra rửa bằng xăng xịt khô hai con jiclo có nhiều lỗ nhỏ bác thông nó đi, thế thôi ko bác mua lọ xịt chế hoặc rp7 nổ máy bác xịt thẳng vào họng hút vài lần là ok thôi
