Hiện tượng đạp côn chết máy?
thuynguyen
Bình luận: 35Lượt xem: 7,505
tại sao có hiện tượng như vậy?
  • Nêu các hiện tượng xảy ra
    Số phiếu: 2 100.0%
  • phương pháp khắc phục hiện tượng đó
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    2
thuynguyen
kính chào các cụ. hôm nay em xin phép được tái xuất lại sau thời gian dài đi công tác.
em có vấn đề này mong các cụ chỉ giáo cho em. em xin cảm ơn các cụ
Chả là hôm trước em làm con xe Madaz 323 đại tu máy các cụ ợ. Sau khi đại tu xong lắp lên nổ ngon lành nhưng đến lúc đi thử xe thì xem cứ đạp côn để đi số nó lại chết máy các cụ ợ. Để chế độ ga lăng ti vẫn ổn máy không rung giật, tốc độ vòng tua là 800 rpm. nhưng khi cắt côn là chết máy.
em đã làm đủ cách như kiểm tra lại li hợp xem có vào cân đề ko thì vẫn không phát hiện đc gì bất thường.E cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng như vậy? mong các cụ chỉ giáo.
longtans
thường thường khe hở dọc trục quá lớn quá trình cắt ly hợp đẩy toàn bộ trục cốt máy về phía trước puly động cơ khi đó xảy ra hiện tượng ghì trục,ghì tay biên...nên động cơ chết ạ
anhchanghocviec
đại tu phải kiểm tra khe hở chứ nhỉ
cụ thử đạp côn rồi đề xem máy có giật không
thuynguyen
đại tu em thay hết trục bạc rồi cụ ợ, bạc vẫn cos 0 em chỉ thay bạc mới cos 0 thui kt trục vẫn ngon, em dùng can lá đo khe hở dọc trục là 0,2mm. em ko thay côn nhé các cụ vẫn bộ cũ của nó.
máy nổ êm mỗi tội đạp côn chêt máy. chết từ từ kiểu đuối máy nhé
hungem
- Không bật điều hòa có bị chết máy không bạn ?
longtans
bác rút giắc điện phía dưới chân côn ra chạy thử xem thế nào bác à.giắc điện này ảnh hưởng rất nhiều tới chế độ ga của xe
ledoan
0.2 mm là được rồi bác ak
ledoan
Mòn căn dọc trục thì chỉ làm khó cắt côn thôi bạn nhá .tôi đã gặp xe căn dọc mòn mỏng như tờ giấy .đạp côn máy vẫn nổ bình thường chỉ có cái là côn cắt kém hoặc không cắt được thôi
ledoan
Van không tải cũng ảnh hưởng tới việc cắt côn nhá bác
