help!!! Vinaxuki 650kg mất lửa
nguyen_nhut6789
Bình luận: 35Lượt xem: 7,866
nguyen_nhut6789
Nếu xe xài một mbin thì xem tín hiệu của bộ chia điện có đến môbin ko. Tín hiệu đó là max nhé. Mà phải dùng đèn let mới kiểm tra dc.bác chịu khó tí nhé
dòng vinaxuki này đánh lửa trực tiếp không có delco pác ạ. không biết là cảm biến trục cơ này có ba dây chắc phải có một 12v quá các pác nhưng e đo không có dây nào 12v cả. e có hỏi ông thầy trong trường cao thắng ở sài gòn thì bảo là phải có một dây 12v mới đúng.
ThoTang_VP
cũng ko hẳn như vậy đâu, em cũng từng lam 1 con giải phóng 650kg rồi,khi bật khóa điện thì ở kim phun và cam biến cơ ko có nguồn, nhưng khi đề thì vẫn có đấy
[MERGETIME="1426317476"][/MERGETIME]
bác nghe em nhé bác gỡ hẳn bó giây điện tách khỏi thân vỏ xem có chỗ nào trầy vỏ, các mối nối hàn thiếc lại để đảm bảo các dây dẫn không bị chạm mát hay move làm sai tín hiệu điều khiên.tiếp đó rút các rắc điện ra dùng RP7 xịt sạch rồi thử xem sao, cúc bác thành công
[MERGETIME="1426317484"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1426317502"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1426317514"][/MERGETIME]
nguyen_nhut6789
tình hình rất là gây ro các cụ ơi e mượn một cái hộp và bộ dây điện của ông thợ ở sài gòn về em mới ráp vô thử vẫn không có lửa các pác ơi zậy là sao!!!! trời ơi!!! huhu
vantrung178
cụ thử đo điện trở xem rồi đảo các cặp chân có 2 cặp chân có điện trở bằng nhau khi đảo que đo thì nó là cảm biến từ điền.3 chân mà đo đảo que đo mà có điện trở khác nhau thì nó là cảm biến loại điện tử.cảm biến hall cảm biến loại điện tử này muốn hoạt động được nó phải có nguồn nuôi 12v hoặc 5 v.cách kt cảm biến trên diễn đàn có rất nhiều bài viết rồi cụ tim đọc tham khảo
nguyen_nhut6789
con này e đo thì có 2 chân thông nhau khi đảo que đo lại thì thấy điện trở lên bằng như lúc ban đầu khi chưa đảo pác ạ. tài liệu e tìm rồi chưa có cái nào đúng chủ đề của e hít mong cụ chỉ giáo để em sớm trị bệnh cho e nó mau ra lò.
tempra
có khi thợ ngoài vào nó đánh ban làm bác mò không ra :emo11: nói chung phần điện đánh lửa nếu chết kiểu bất đắc kì tử như bác nói hầu hết do mất tín hiệu điều khiển của cảm biến trực cơ,nếu cảm biến cơ bác dùng đồng hồ đo điện áp xoay chiều tại 2 đầu cuộn thông nhau của cảm biến khi đề nếu có xung cỡ vài vôn là ok,lúc này ráp vào đề k có cao áp thì bác kiểm tra dây dẫn tín hiệu cảm biến vào hộp,nếu k bị đứt thì nhiều khả năng ic điều khiển mạch đánh lửa của hộp đã ra đi !
nguyen_nhut6789
dạ bẩm các cụ sáng hôm nay e đã giải quyết xong bệnh của e nó rồi ạ. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt đó chính là cái dây mass của hộp tiếp mass không đủ nên không có lửa vậy mà e lấy đồng hồ đo ôm đo mass hộp kim lên tốt luôn mới khổ e chứ.
duyhanh9xpro
tình trạng ban đầu chạy bình thường về nhà đậu bổng dưng chết máy luôn kiểm tra thì mất lửa e đã thay thế thử từ cảm biến cốt máy đến bô bin, dây phin và bugi đều không có lửa. trong khi đang đề động cơ đang quay thì không có lửa nhưng khi ngưng đề ở một hai vòng quay cuối cùng của trớt bánh đà thì lại có một hoặc hai tia lửa phát ra từ chấu bugi. e phải làm gì tiếp theo đây mong các pác giúp đỡ tư vấn dùm em. em có kiểm tra nguồn xuống cảm biến trục khuỷu chỉ có 1v thôi hà dây nhợ từ crack hộp xuống tới cảm biến tốt hết. nó có 3 dây một đen một đỏ và xanh lá. đen là mass e đo đen với đỏ chỉ có 1v và đen với xanh lá cũng 1v luôn vậy có phải hộp có vấn đề phải không các pác. e có đo thử nguồn xuống cảm biến khác là đủ 5v.
Thachlevan
Xe mình bi y như zây, co phải 90% là thiêu mass ad. Phai ko bạn.
