[ help me] bệnh sôi nước của nissan teana
nguyenhuy_0
Bình luận: 16Lượt xem: 3,855
nguyenhuy_0
Hôm nay có con Nissan Teana vào xưởng vì bị sôi nước. Sau khi thợ nhà mình kiểm tra báo hỏng van hàng nhiệt( con này có 2 van hằng nhiệt một ở đầu nước vào động cơ một ở đầu nước ra động cơ). Mình cho thay cả 2 con này nhưng khi để nổ máy chạy không tải nhiệt độ bình thường còn chạy có tải đc 2km thì nước sôi ở bình nước phụ. Đã kiểm tra két nước thông. Bơm hoạt động bình thường. Sau đó thợ nhà mình tháo bỏ 1 VHN ở đầu vào động cơ thì hết bệnh. Các bác cho em hỏi cái VHN lắp ở đầu nước vào động cơ có tác dụng gi???? Thêm nữa là chỉ số ghi trên nó là 82 độ C sẽ mở. Nhưng phải 84 độ nó mới bắt đầu mở. Có phải nó bị lỗi ko??. Sếp cứ đổi cho em mua van đểu:((
htcbmw
Van đó bác bỏ cũng được mà. bác xem có sôi ko.Nếu vẫn sôi thì bị thổi gioăng mặt máy rồi đó bác
lethuyen13
Đổ nước vào két và bình giản nở-> khởi động động cơ cho tới khi quạt làm mát làm việc ( van hằng nhiệt mở) nước tuần hoàn qua két nước làm mát, cứ như vậy một thời gian nếu thiếu nước thì châm thêm.
phamchieu334
em cũng đã bỏ đi một cái van phía trên mặt máy còn cái dưới lốc máy chỗ bơm nước vẫn giữ lại .nhưng giờ nước trong giàn sưởi rất lâu nóng -hay do bỏ van mà làm thay đổi đường tuần hoàn của nước qua giàn sưởi không ạ?
thangdan
niếu nó 2 van thì em ngỉ rất khó để xã e cho nó hết.em ngỉ cụ nên xã kỹ lại chắt được đó.còn van 84 độ nó mở là bình thường mà
