Help! Cách tháo bulong
C
Bình luận: 29Lượt xem: 6,362
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
camry2810
cái này em cũng làm rồi bác ạ, nhưng vẫn không ra. thanks bác :v
NÓ là phần đầu miệng phun nhựa các bác ạ. Em định cho xăng vào bên trong ngâm, và dùng đá ướp lạnh bên ngoài khoảng 2h, sau đó dùng búa tạ đập mạnh vào tay công.Như vậy có được không các bác. MOng các bác đóng góp ý kiến
[MERGETIME="1401704090"][/MERGETIME]
camry2810
View attachment 19933 View attachment 19932 NÓ là phần đầu miệng phun nhựa các bác ạ. Em định cho xăng vào bên trong ngâm, và dùng đá ướp lạnh bên ngoài khoảng 2h, sau đó dùng búa tạ đập mạnh vào tay công.Như vậy có được không các bác. MOng các bác đóng góp ý kiến[/quote]
Chủ thớt :
Cụ đã thử vặn tới cỡ “Gãy lục giác” hoặc “Giác ốc toét nhoèn” ra chưa Ợ ???
rùi bác ạ, hôm nay em vặn cong cả lục, giác ốc hơi toét
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Có con bu lông mà các cụ nhà ta từ Mod , tới dân thường đều lên tiếng mà chưa ăn thua gì. Tất cả các cách khả quan nhất đều được đưa ra và áp dụng. Thôi thì cụ chủ thớt làm 1 cái lễ, rồi thành tâm mà khấn, xong thì làm một phát quyết định hy vọng là được.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
"Lục đểu" rồi cụ ơi, "Lục ngon" vặn quá lực chỉ có gãy thôi ko cong được đâu.
Thấy cụ đăng bài cũng mấy hôm rồi, ko biết là cụ định "Kéo dài" để kiếm điểm hay để là gì??? nhưng với MCT con ốc của cụ nó chỉ như con ê cu 6 bắt cái chắn bùn xe đạp thôi Ợ.
Nếu con ốc đó bị dính nhựa thì cụ dùng "dung dịch vệ sinh khuôn"(Cái này bên ngành nhựa luôn sẵn có) ngâm rồi táng búa cật lực là ra. Hoặc "Khò lửa" cung cấp nhiệt cao hơn nhiệt độ khi đùn nhựa xem sao.
Các cụ có câu (Các cậu có cu) bẩu rằng: Dao sắc không bằng chắc kê. Cụ cắt lấy một mẩu "Lục loại tốt" dài gấp 3 lần chiều sâu của "Lỗ" trên bu long, làm một cái tròng cùng kích thước của "Lục" (Như hình bên dưới) khi vặn kê cho nó cái "Kích" ép chặt cả bộ vào nhau rồi vặn.
Nếu ko được thì cụ đang ở nơi đâu, có cần thuê người tháo thì Bói này sẽ nhờ người đến tháo thuê cho cụ nhá. (Quan trọng là xiền phải thoải con gà mái thì họ mới làm).
thecongicek51
Hi bạn, mình nghĩ với đường kính 40 mm thì bulong này cũng to lắm, như 1 số cụ nói có khả năng nó bị toét ren rồi, có tháo ra đc thì ren cũng hỏng, xong mình nghĩ với đường kính to thế này mà với cờ lê 19 thì chưa ăn nhằm gì. nếu cần thiết bạn hàn thêm vào 1 ê cu to hơn, gõ vào đầu, gia nhiệt lên và dùng công dài, không thi dùng súng gió cố gắng chắc cũng ra thôi.
xin chúc cụ thành công.
Tình trạng
