Hệ thống thủy lực máy xúc HUYNDAI ROBEX 2000W-3
vietdan71
Bình luận: 7Lượt xem: 3,979
vietdan71
Thưa các cụ, nhà em có máy xúc Huyndai Robex đời 2000W-3 bị hiện tượng thao tác chậm và yếu. Kiểm tra áp suất bơm thủy lực thì thấy: bơm điều khiển áp 40KG/cm2, bơm chính số 2 áp 300KG/cm2, bơm số 1 áp phập phù lúc 20kG/cm2 có lúc 100KG/cm2. Tháo bơm ra nhưng chưa phát hiện ra bệnh. Xin các cụ bắt bệnh giúp ạ.
zezo123
cụ đã kiểm tra van an toàn tổng trên ngăn kéo của cái bơm áp suất yếu chưa mà cụ đã tháo bơm ra rồi.
Nói chung cụ cần phải có 1 suy nghĩ . Cái gì nhẹ và dễ kt thì làm trước chứ chưa gì hạ bơm xuống thì cẩn thận lợn lành thành lợn què đó cụ ak. Còn về cơ bản dòng bơm k3v112 này a/s 300 là đủ quan trọng lưu lượng bơm chưa đạt. Cụ phải có 1 chút kĩ năng kt bơm thì mới làm đc
[MERGETIME="1432108555"][/MERGETIME]
Ak. Cụ cho e hỏi. Tự dưng e nó yếu dần hay. Là do làm cái gì mới bị. E cũng vừa sử lý 1 e như vậy. Nguyên nhân là do e ý đi ef tuyo nên mới bị hỏng
tvtgroup622
Bạn đảo hai vế bơm sem tai ngan kéo ko mình làm con này một làn rồi cũng kiêu này cươi cùng bị sai ap kích o ngan kéo.nghiax là ban đổi cả tuy ô to của vế này sang vế kia rồi ngươc lại rồi gán đòng hồ sem copos thay dổi gì ko
zezo123
Đổi tuy ô to làm gì hả cụ. Toàn việc nặng. Cụ chủ thớt nhìn tuy ô bơm cấp vào ngăn kéo nào thì tuy ô phản hồi của bơm đó ở ngăn kéo đó.
[MERGETIME="1432191325"][/MERGETIME]
Còn 1 cái nữa a/s bơm chính có khỏe đó nhưng cũng có thể chết balo. Dòng 112 này thường hỏng balo bơm trong
thaoha
Moderator
@ zero123 : trên sơ đồ thủy lực dưới đây đổi đường nào sang đường nào chỉ cho chủ thớt làm cái cho nhanh
zezo123
Thế cụ kt lại séc vô đẩy ngóc nghiêng sem có bị lọt áp không.
Nhà cháu cũng đã nghi ngờ balo nhưng mang đi kiểm tra vẫn chưa phải lỗi của cháu nó.
[MERGETIME="1432217675"][/MERGETIME]
Ở balo có 1 đường từ ngăn kéo về thôi. Còn sơ đồ em chả biết vẽ thế nào
