trên xe toyota vios được trang bị hệ thống TCCS khi bị lỗi cần tes lại ,nhưng em không biết cách .bác nào chỉ giúp em cái nha.chiệu chứng của nó là .để nổ không tải thì nổ lên ngon 1 lúc sau máy cứ chùng xuống nếu chùng quá máy lại òa ga lên to.,<bù ga đó>1 lúc thì chết máy luôn .khi xe đi trên đường đi chậm rất hay chết máy vặt giống như kiểu mất ga răng ti đó .hiện tượng của nó cũng gần giống như những xe daewoo lacecti nhưng xe lacecti này tes lại cái là ngon đằng này xe vios này tes chán bằng 2 máy scan-VG và G-SCAN rùi không tác dụng gì .tháo ắc quy ra rồi không biến chuyển .thay cụm bướm ga rùi không thấy thay đổi gì .hiện tượng vẫn thế .máy không báo lỗi cái gì cả .cảm biến nhiệt kiểm tra tốt .về thông số .em nghi ngờ tắc bô đã tháo kiểm tra .có con em còn đục thủng hết .bơm xăng lọc xăng thay thử hết rùi nói chung là tất cả .trừ chưa thay ecu .nhưng xe nào cũng mới đụng vào cái gì cũng bóng loáng rất ngon là đằng khác .có xe tụi em bó tay khi phải lên hãng quay về họ nói .xe giờ rất ngon .không phải thay cái gì cả .mà khách nói cũng chẳng biết họ làm cái gì chỉ thấy họ mang cái máy chuẩn đoán lên và đi thử xe về là xong rùi .
bác nào pro chỉ em cách tes nha .xin cảm ơn !à đổ em tí xăng dạo này toàn gặp việc khó khăn đói kém quá.
xin các cụ trả lời bài cho có ích .!để anh em mở mang kiến thức.
