hệ thống phanh vios 2010 phát ra tiếng động kỳ cục.
VeniVidiVici
Bình luận: 40Lượt xem: 5,669
VeniVidiVici
hôm nay e bảo dưỡng phanh sau cho 1 em vios 2010, em tháo piton kiểm tra và ráp lại xả e bt ko có j hư hỏng. khi cv đã hoàn tất em e hạ cầu thử phanh thì mỗi lần đạp phanh nó cứ kêu xoẹt xoẹt dọc đường ống tio phanh từ trên tổng phanh xuống dưới gần cùm phanh.
em tiếp tục xả e các kiểu. em xả e nguyên cả một chai dầu phanh ko thấy e dầu nhưng khi đạp phanh vẫn bị kêu như vậy.
chủ xe nói từ trước giờ xe ko có tiếng kêu như vậy. chỉ từ khi e mở piton ra kiểm ta thì mới kêu.
em muốn điên đầu với nó rồi. bác nào có kinh nghiệm về hệ thống phanh hoặc đã từng gặp ban này thì giúp đỡ, khai sáng giúp e với.Em Xin Chân Thành Cảm Ơn.
VeniVidiVici
Pêđan cao hay thấp hả bác, phanh tay có ăn ko,đời này có điều chỉnh khe hở má phanh và đĩa phanh được không
pedan với phanh tay hay lúc đạp phanh đều bình thường bác ạ. đời này có điều chỉnh dc nha bác. cứ đạp phanh là nghe tiếng kêu dọc đường ống tio phanh rất khó chịu. kêu rất to và rõ bác ak.
cụ để ý chỗ má phanh có cái gờ
má phanh ngon lành luôn cụ ak.
muonchuyennghe
Bác thử xả e toàn bộ hệ thống xem sao,bác nới lỏng ốc xả ra lấy một đoạn ống tuyo 6 bằng nhựa trong, một đầu cắm vào núm xả đầu còn lại cắm vào cái cốc hứng dầu, nhồi pêđan đến khi nào không còn bọt khí ở tuyo xả thì thôi. Xả e theo nguyên tắc từ gần đến xa, từ đằng trước đến đằng sau xem có được ko.hình như abs của thằng toy nó hoạt động luôn khi mình đạp phanh hay sao ấy,vì có lần em bảo dưỡng toàn bộ phanh cho con altis,làm xong thì thấy pêđan của nó rất nhẹ và sâu hơn dòng xe khác,xả e các kiểu mà pêđan không lên cao hơn nữa nhưng chủ xe ra thử thì bảo là bình thường, từ lúc mới nó vẫn như thế nên vẫn trả xe cho khách, họ đi gần một năm rồi vẫn bình thường không phản hồi gì cả, nên em nghĩ của bác chỉ bị e trên hệ thống thôi, bác chỉnh phanh tay vào hết cỡ trước đã, xả e xong rồi thì hãng chỉnh khe hở phanh tay là được
Bác nghe chính xác là điểm nào phát tiếng kêu?
huuhavuan
E nghĩ do bác để miếng dừng cạ vào đĩa phanh nên phát ra tiếng kêu xoẹt xoẹt. Bác thử đẩy nó vào chút rồi chạy thử coi.
VeniVidiVici
Bác kiểm tra đường ống tuy ô dọc thân xe xem lúc kê cầu lên có làm móp ống nào không
34, member: 217417"]đứng tại chỗ đạp kêu ko bác[/QUOTE]
đứng tại chỗ kêu to luôn bác.
ý bác là xả bằng xì tai như trong ảnh phải ko bác.
em nghe đi nghe lại. nó kêu dọc đường ống từ trên tổng xuống tới gần cùm phanh luôn bác ak. e có ghi âm lại nhưng ko biết làm sao đưa dc file lên để a e nghe.
cảm ơn bác. nếu cạt miếng dừng thì e đã ko đau đầu thế này bác ak.
tuy ô nằm giữa xe mà bác. e kiểm tra hết rồi bác ạ.
bác nào có cao kiến j giúp e với. khách lấy xe đi rồi nhưng e ko yên tâm.
muonchuyennghe
Chẳng hiểu "xì tai" là cái gì trên ảnh nữa bác ạ. Túm lại tiếng kêu đó nó là gì (tiếng chảy róc rách của chất lỏng hay tiếng va chạm cọ xát của kim loại)
VeniVidiVici
là tiếng của chất lỏng bác ak. nó như kiểu chất lỏng đi qua van hẹp ấy. có cách nào đưa file ghi âm lên ko các bác nhỉ.
dungcv
Xả E thì phải xả từ xa đên gần chứ từ bánh sau bên phụ sang bánh sau bên lái rồi mới lên bánh trước bên phụ, rồi bánh trước bên lái.
muonchuyennghe
Dậy sớm vậy bác, tôi nghĩ cái công việc xả e này không có quy trình thống nhất ,mà tiến hành tuần tự theo người viết giáo trình đề ra. Lúc tôi học nghề thì lại được học là xả e từ gần đến xa,từ đằng trước tới đằng sau bác ạ
muonchuyennghe
Tôi nghĩ vấn đề nó không phải ở hệ thống phanh đâu bác ạ,vì mỗi lần đạp phanh thì lưu lượng dầu luân chuyển qua đường ống tuyo nó không nhiều đến mức phát ra tiếng kêu đâu bác ạ.bác thử chuyển hướng tìm kiếm xem sao (e nước ở giàn sưởi chẳng hạn...),ý kiến của lái xe chỉ để mình tham khảo thêm thôi,ko thể tin hoàn toàn được bác ạ
VeniVidiVici
cảm ơn bác góp ý. thật sự là trước giờ e làm phanh nào xả phanh đó. có j khác thường thì mới xả hết thôi bác ak.
co the trong qua trinh mo ra lap vao piston phanh rong bị lệch lam cho thanh piston trượt vao xy lanh gay tieng keu do bac
ko bác nhé. e kiểm tra rất kỹ. và tiếng kêu đó e biết bác ạ.
lấy kìm chết bóp chạt tio dầu để loại trừ xem thế nào
e thử rồi bác ak. vẫn kếu như thế.
bác có ý chuẩn. ý kiến chủ xe chỉ là để tham khảo thôi.
tình hình là hôm nay e đã thử phanh của 1 e vios 2010 khác các bác ạ và có 1 điều bất ngờ là nó cũng có tiêng kêu như vậy, e hỏi chủ xe thì bác ấy bảo là tiếng kêu có từ khi mua xe giờ. bác ấy còn mơ hồ nói với e là do nó bơm dầu ra phanh nó kêu. :D.
hay đó là tiếng kêu đặc trưng của dòng vios 2010. thật sự e rất khó hiểu vì e thử trên các dòng xe khác thì ko thấy kêu. e sẽ cố gắng thử trên những chiếc vios khác và cố tìm ra nguyên nhân.
các bác trên diễn đàn nếu có làm dòng xe này thì hãy thử phanh giúp e có bị kêu như e ko, nếu bác nào biết về hiện tuongj này thì mong các bác góp ý để e biết thêm kiến thức, chứ ko biết lý do như hôm trước để khách dẫn e lên tận sao hỏa mất cả buổi chiều.
tuonglinh
Cụ bịt đường hơi từ cổ hút vào xem sao nhé.
