Hệ thống nâng hạ kính của mazda6 cần giúp đỡ
phikien305electric
Bình luận: 13Lượt xem: 4,656
boyhaiphong_86
cụ cho em hoỉ thêm là cụ có tháo moto nâng hạ kính bên đó ra không ah.cụ cung cấp thêm thông tin để anh em còn chém chứ.đối với macjhleen xuống tự động trong cụm mô tơ có tiếp điểm bên trong nó,chỉ cần tháo rời mô tơ khỏi kính chắc chắn lắp vào sẽ bị hiện tượng nâng tay thì bình thường,còn nâng tự động kính sẽ lên hết tầm rồi đi xuống gần giauwx thì sẽ dừng lại.matda 6 em chưa làm bao giờ nhưng oyota thì em gặp nhiều rồi. nếu tự nhiên nó bị như thế thì bác cắm máy test vào xem.em không nhầm thì dòng này có hộp khiển rồi.
mời các cụ chém tiếp ah
dungbavi
bạn xem môtơ có cảm biến vị trí không,nếu có thì thay cụm moto,nếu là moto thường thì mình nghĩ hỏng cụm công tắc tổng,hoặc bạn tháo ra bỏ chức năng auto của cửa lái đi,chém vậy bác xem sao nha.
dkauto_ql
mazda 6 thi không rõ lắm . nhưng có 1 cách reset hệ thống này : ấn lên kính hết và giữ trên 5 giây . nhưng không biết có áp dụng được cho con mazda 6 này không. con toy thi gặp khá nhiều và có cách giải quyết dứt điểm.
boyhaiphong_86
cách này của bác áp dụng với trường hợp mất chế độ tự động,nhưng vẫn có chế độ khiển tay.còn đay vãn có chế độ tự động nhưng không chuẩn xác thui.theo em nghĩ vậy.cac cao thủ chưa vào mà:69:
mr.tung.oto
em chưa gặp trường hợp này bao giờ.nhưng em co 1 lân em xem qua mạch điện power window của xe KIA ,em nhớ với chế độ tự đông lên kính.chức năng safety của motor có hai chế độ đó là :
1/ khi kính đang lên tự đông ta tỳ tay nhẹ vào kinh thì kính dừng lại.
2/ ..............................................mạnh thì kính chuyển động đi xuống.
theo em suy doán thì con này bị mất chế độ 1 nên khi lên hết motor vẫn hoạt động tạo lực tỳ lớn lên viền cửa nên chuyển sang chế độ 2 ạ!
đó chỉ là suy luộn của em thôi có gì không đúng mong các cụ chỉ bảo ạ!
phikien305electric
cám ơn lời gợi ý của bác
bác nói em mới nhớ là có những điều bác nói
nhưng để kiểm tra nó thì khó quá
em có được tháo ra đâu
khách chỉ vào thây dầu máy,lúc gần về thì gọi em bảo là có hiện tượng như thế,em cũng xem qua rồi
họ nhờ suy nghĩ giúp xem thế nào
cám ơn sự góp ý của các cụ
các cụ giúp em tiếp đi nhé,nó sắp quay lại rùi
thlong
Lỗi này do tháo mô tơ ra nó mất vị trí.
xử lý lỗi này là bấm kính lên vị trí tối đa -rút jac điện ngay mô tơ ra- tắt chìa khóa một lúc-on chìa khóa lên- cắm jac mô tơ vào -bấm công tắc nân kính lên giữ 5 giây.lúc này kính bị mất chế độ auto-bấm kính xuống hết giữ công tắc trong 5 giây-bấm công tắc lên hết cở giử trong 5 giây. Thế là xong
