ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
- Tình hình là em có gặp 1 con Matiz 2003 bị lổi điều hòa.
_ Lỗi thế này : chủ xe mới thay một cái lóc lạnh khác vào chạy được hơn 3 tháng thì bị lỗi ( xui rồi bảo hành có 3 tháng :2: ) . Lỗi của xe là không có điện cấp cho Lóc lạnh , nhưng quạt giàn nóng vẫn làm việc . Chủ xe đem đến tiệm lạnh bảo trì, tiệm lạnh bảo lỗi phần điện ( :5: lỗi điện chắc nhẹ thôi, hê hê đức cầu chì rồi ) . Chủ xe đem đến tiệm điện và tiệm điện làm lóc chạy ( :5: thay cái relay 150K cũng được ), được 1 vòng chủ xe lại chạy đến tiệm lạnh bảo không lạnh ( :105: 150k rồi đấy nhé chắc tại thiếu GAS lạnh bác ơi ) . Tiệm lạnh lại bảo chủ xe là do phần điện ( :107: hả! lại điện ). Vì quạt giàn nóng không làm việc khi mở điều hòa ( :69: Ồ chắc lại đức cầu chì hay relay nửa rồi, xe mình cũ mà ) . Rồi chủ xe lại chạy đến tiệm điện. Sau đó thợ điện loay hoay 5 phút ( :45: ) , rồi phán hỏng PCM ( hả hỏng PCM là cái gì? Bao nhiêu xiền (
( ) ,( :100: Tầm 4 cũ thôi bác à ) vào lấy PCM trong tiệm thay vào cũng U NHỮ CỸ. ( quê :10: ) ( :35: may quá ) Rồi sau 10 Phút điều hòa hoạt động bình thường ( :5: Có vậy chứ ). Chủ xe phóng đi và máy lạnh mát rồi Good Good. ( [-X là lá la ). ( Theo lời bác chủ xe kể lại )
_ 4 ngày sau. Em nhận được cú điện thoại của bác chủ xe. Em có đi làm không anh chạy đến xem hộ anh cái xe với. Tình hình là xe đang chạy thỉnh thoãn chết máy khi nhã ga ở số 5 và ga cứ chồi lên hụp xuống như mắc ngẹn. Em nhận ka này từ 3h mà đến 18h làm không xong.
_ Em làm rồi kiểm tra thế này: cứ lên ga rồi nhã ga đột ngột là tắt máy
) . Chỉnh tá lã vẫn ko xong
- Cần các bác tư vấn giúp !!!
