Hệ thống khởi động trên ô tô-Starting System
khoadongluc
Bình luận: 22Lượt xem: 34,304
huynh1
Gửi bạn TrongKhoi, đây là sơ đồ khởi động của dòng xe kia. Khi xe đã khởi động rồi, nếu bạn có ấn nút khởi động nữa thì động cơ đề cũng không quy. theo sơ đồ relay E22 muốn có điện để cấp nguồn cho motor đề thì bộ ECM (engine control module) phải nhận được tín hiệu khởi độg, khi đó ECM sẽ đưa tín hiệu logic 0 để cấp thông mạch cho relay E22. trong trường hợp động cơ chạy rồi thì ECM sẽ nhận được tín hiệu báo từ cảm biến trục cam và cảm biến trục khửu. khi đó ECM sẽ không gửi logic 0 volt ra nữa và relay E22 không có điện, --> motor đề không chạy. Nói chung trên các xe hiện đại bây giờ nó quy định bằng việc lập trình trên các bộ control module nên rất khó phán đoán nếu không dc đào tạo chuyên sâu của hãng xe.
Còn dòng điện ngược hay không chỉ xẩy ra trong quá trình khởi động của motor đề lần đầu tiên thôi, nếu khởi động không thành công thì có thể xẩy ra ở lần tiếp theo.
Bạn tham khảo video của mình để biết thêm về quá trình khởi động xe nhé.
Cho e hỏi cái công tác khởi động chỗ hình là chỗ nào ạ
