Hệ thống khởi động airblade FI cần ae giúp đỡ!
S
Bình luận: 25Lượt xem: 7,052
samson_auto
Xe e khi khởi động bằng cần khởi động thì vẫn nổ bình thường, đèn check không báo lỗi. Nhấn nút khởi động thì không khởi động được. E đã kiểm tra các dây dẫn, không có hư hỏng nào. Khi nhấn nút khởi động thì rơ le khởi động bị đóng ngắt liên tục, e nghĩ hư rơ le, nhưng khi tháo rời ra ngoài thử thì rơ le không có hiện tượng đóng ngắt liên tục nữa. Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo với?
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Chào cụ, cụ hãy kiểm tra nhanh bằng cách đổi một bình ắc quy nào tốt hơn và khởi động lại xem sao.....
nếu vẫn chưa thể khởi động được thì cụ hãy cho biết xe cụ là air blade fi đời nào em sẻ giúp cụ thể hơn...
chào cụ..
phuviet91
E đã kiểm tra ắc quy, điện áp khoảng 13v. xe em đời 2010.
cụ thay 1 ắc quy mới vào xem có khởi động đc ko.
Chứ còn cầm đồng hồ vạn năng đo điện áp ắc quy chả nói lên ý nghĩa gì cả.
phải đo sự sụp áp khí có tải thì mới đánh giá được chất lượng ắc quy cụ ạ
EM KHẲNG ĐỊNH XE BÁC THAY ẮC QUY MỚI VÀO LÀ NỔ LIỀN .
samson_auto
Vâng, cảm ơn bác. Để mai e thử xem thế nào.
wavers110
Theo như những gì bác nói thi con rơ le khởi động của bác đã bị hỏng? khi thử không có tải (thử bên ngoài) thì Ok nhưng khi được mắc vào mạch thì không làm việc? chúc bác sớm khỏi bệnh.
nguyendoanhvtv
Cụ cần kiểm tra lại Acquy và rơ le nhe, chắc là do acquy thôi..............tốt nhất đem ra thợ nó sạc cho 1 lúc, nếu sạc xong mà oke thì cần thay acquy, vì nếu bị như thế là hiện tượng ac yếu quá, sạc xong đi cũng không đc lâu nữa, còn rơle mà có tiếng đóng ngắt như thế chắc oke không sao
duchoa098
thay ắc quy đi bạn
khi bạn nhấn nút đề thì rờ le đóng ngắt liên tục vì bị tụt áp, nhả nút đề ra thì đèn check sẽ sáng lên giống như mới bât công tắt máy
thay loại 12V 5Ah tốt hơn
haiduy51184
thay ắc quy đi bạn
theo như bạn nói thì xe của bạn chỉ cần thay acqui là được thôi. Nhưng bạn nên thay loại bình 5A lùn chứ không phải 5A cao đâu nhé. nó có 2 loại đấy. 5A cao là của xe wave dream fu us ju ko phải của xe bạn đâu. xe bạn chỉ dùng bình 5A lùn (thấp) thôi. và bạn cũng cần chú ý 1 tí về cái role nhé nó hút và nhả lách tách là tôt nhưng có nối điện cho 2 chan cực to nhất hay không lại là chuyện khác. bạn cứ kiểm tra lại ra role đi đo xem 2 chân cực to của role có thông với nhau hay không nhé rồi hãy thay bình(no phải thông nếu bạn ấn nút). Chúc bạn thành công và xe cahyj ngon lành nhé
socnhi
Ðề: Hệ thống khởi động airblade FI cần ae giúp đỡ!
Xe của bạn bị hết chổi than motor đề rùi thay chổi than đề là hết ý mà, khi bạn nhấn đề role vẫn hoạt đông bình thường (đóng ngắt liên tục) đạp thì nổ nhưng đề ko đc vì motor hết chổi than ko hoat đọng đc bạn lấy cán búa vừa nhấn nút đề vừa gõ nhẹ vào motor là đề đc thử coi nhé than đề mòn ngắn quá ko tiếp xúc đc vs cổ góp của motor đề tư vấn bạn bi hết than đề giữa đg ^^
soc123
Ban thao ro le ra loi day do va day do/trang xem co khoi dong dc ko neu ko dc thi cu de cua ban co van de neu khoi dong dc thi ro le hong benh nay cung de kt ma
nguyentien_auto
Thay rờ le mới đi,bác thử lấy cọng dây điện nối trực tiếp lại và nhấn nút coi sao,nếu đề được thì rờ le hư rồi,không thì bị chạm rồi
datbikerhy
Chắc chắn là do acquy kém rồi...ắc quy kém nên khi có tải suất điện động của nó giảm.làm cho role ko đủ điện áp để đóng tiếp điểm..
soc123
Bác chủ thớt đâu rùi đã kiển tra kĩ chưa bị phàn nào vậy ta accu hay role
