Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
P
Bình luận: 5Lượt xem: 1,734
participant
Cơ chế của nó là gì ạ?
Tình huống thực tế là giả sử xe bác đang trên dốc và phải dừng vì đèn đỏ chẳng hạn. Sau khi bác nhả chân phanh, đạp chân ga để đi tiếp thì xe sẽ bị dựt lùi . Với hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, áp suất thắng ở bốn bánh sẽ được giữ trong 1 khoảng thời gian khoảng 2 s (xe ko bị dựt lùi) đủ để bác chuyển từ chân phanh sang chân ga và đợi động cơ cung cấp đủ lực kéo xe chạy tiếp. Nếu hết thời gian trên, áp suất thắng ở 4 bánh sẽ đc xả hết, xe sẽ tự trôi như bình thường.
participant
Những thông tin cần thiết để hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc hoạt động là:
- hộp số: hướng chuyển động của xe
- động cơ: tính toán lực kéo
- sensor: tính toán độ dôc, hướng dốc
- chân phanh: áp suất thắng do tài xế đạp phanh sẽ đc giữ lại chứ function này ko tự tạo ra áp suất thắng
- chân ga: tính toán lực kéo, xác định việc tài xế muốn khởi hành -> xả áp xuất thắng.
wensheng
Bạn biết thì lấy dẫn chứng tên hệ thống bằng tiếng anh, dòng xe, hãng xe sử dụng nó, hay đây là hệ thống do bạn phát minh ra ???
