Hệ thống dừng cầm chừng bị trục trặc.
dungtrinh407
Bình luận: 24Lượt xem: 2,801
dungtrinh407
Xe đi để chế độ IDLINGSTOP khi tạm dừng ,đến lúc kéo ga để đi tiếp thì xe không nổ máy ngay,xe có hiện tượng nấc nấc khoảng 2 giây thì mới nổ máy.đã kiểm tra thay thế một số bộ phận như họng ga,ECU và thử lại nhưng vẫn không được. Đã vệ sinh các giắc nối, xe chạy mới 2000km. Nếu dùng đề thay cho việc kéo ga sau khi dừng ko vấn đề gì. Xe air125. Ngoài vấn đề này thì xe hoạt động tất cả đều bình thường.
nguyen nghi
ý cụ nấc nấc là sao ạ? có phải máy quay mà không nổ ah, em nghĩ cái này có thể liên quan đến 4 con IC hall ở cuộn dây, có thể một trong 4 con bị hỏng nên tín hiệu xác định TDC không đáp ứng ngay cho ECU được. em chém vậy có gì các cụ đừng nén đá :D
datbikerhy
cụ thử thay đổi các mức ga khác nhau xem thế nào...
nên tập trung vào chỗ này..khi kéo ga thì góc mở của bướm ga sẽ khác => giá trị của cảm biến Tp cũng sẽ khác so với lúc bấm đề ko kéo ga....
datbikerhy
cụ kiểm tra dây nối của cảm biến TP xem có sao ko ạ..có trường hợp nước vào dây bị Oxy hóa và điện trở của nó thay đổi tới mức độ nhất định làm sai giá trị báo về ECM nên có thay họng ga mới và ECM mới nhưng dây cũ trên xe thì cũng ko được..
dungtrinh407
Mình đã thay cụm họng ga khác, đã kiểm tra kỹ bằng đồng hồ và vệ sinh các giắc điện.
phuviet91
cụ đã tháo rã kiểm tra phần máy phát vô lăng điện ,cảm biến trục cơ xem có bị dơ bẩn hay vật lạ gì trong đó chưa ?
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Cụ tháo bộ máy phát ra kiểm tra lại 4 ic Hall xem sao...
K
katikati
Khách
có thể kim phun nữa đó
clemoletbua
em không làm về xe máy nhưng bác cho em hỏi xe đề có nhạy ko ạ, hay đề dai mới nổ, vì xe em bấm xịch cái là nổ khoảng 2s thôi?
cuncontiti
Cháu có ngu ý thế này ! Chế độ inding phải để galanty chuẩn thì mới hoạt động bình thường .Sau quá trình sử dụng do tác đông của mọi mặt bên ngoài làm galanty không ổn định lên chế độ in ding sẽ có hiện tượng dật dật khi mới nhích ga ........! lên cho ga lanty lớn thêm chút nữa ....rất nhiều người đã sử dụng xe phàn nàn về bệnh này !
Xe dap teenXe dap teenXe dap teen
NgheAn.
Cái này chăc liêm quan đến cảm biến vi trí bướm ga là chính. minh bên oto nên cung k rõ vấn đề nay lắm. bác nao có cụ thể mạch hoạt động của chế đọ nay cho em xem khai thông cái
cuncontiti
NgheAn.
Mình nhìn k rõ mới hỏi lại chỉ thấy toàn sơ đồ dây mà mỗi cảm biến cơ mà co mấy day lắm. mình nghĩ khi dừng lai khoảng 5s nó mới tắt máy mà bạn, rồi văn ga no tự đề nổ và đi
