Hệ thống điều hòa xe Hyundai county
hieudienlanh
Bình luận: 16Lượt xem: 12,098
hieudienlanh
Có vụ này của cụ trieuquan90_2510 các cụ giúp đỡ nhá
bác hiếu ơi giúp em với .em đang làm điều hòa xe couty xe này nguyên bản một giàn lạnh và 2 giàn nóng bác ah lốc xin nhưng giờ đã chết em đang phân vân không biết có nên lắp thêm giàn nóng và quạt giải nhiệt giàn nóng không? va không biết lắp lốc gì cho phù hợp bác tư vấn giúp em nhé.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cái này thì cần phải cho thêm thông tin nữa chứ! Xe county loại nào? Đang dùng lốc gì, đã chế choác gì chưa?
Anh Hiếu nên để cụ ấy vào nói rõ về hiện tượng đi! Chứ từ lúc mở ra topic này em còn chưa thấy cụ ấy vào xem!
trieuquan90_2510
các bác ơi em làm xong con couty nay rui. em lắp lốc 21zin 2 giàn nóng em tách ra một giàn cho về đầu xe một giàn để chỗ cũ lắp mỗi giàn 2 quạt zin có cả lồng em thấy áp suất đi 160psi độ lạnh trong xe đạt 2 độ trong 10 phút để quạt gió số 2.xe hoạt động tốt đóng ngắt lốc hợp lý.cảm ơn các bác nhé.
baolinh2012
con couty kiểu này mình chế suốt.cụ mua một con lốc cotto .nó chỉ to hơn lốc xịn một tý .nắp một lốc thôi.có thể chế thêm giàn nóng nhỏ va quạt gió.vệ sinh hết đi nạp ga chạy rất lạnh mà còn bền nữa.chúc các cụ thành công
tamdienlanhbaoloc
e cũng vừa làm xong con couti 1 lốc như bác chủ thớt nhưng e để zin ko chế độ thơ trước làm cứ khoản 5 tới 6 tháng là zì pốt nhưng theo kinh nghiệm học hỏi e thay dàn nóng và lốc súc toàn bộ đường ống và dàn lạnh e sạc ga áp cao tầm 170psi áp thấp 25psi 30psi lạnh 4 tới 5 độ e đang lo ko bt độ bền đc bao lâu mong a e chỉ bảo thêm thanhks
truongsinhpt16985
ý tưởng hay nhưng cụ thớt chế phin như thế nào
em chỉ chế thêm giàn nóng đằng trước thôi. chưa tách ra bao giờ, thường thì cuonty xịn em làm em không chế để nguyên lắp lốc 21 là ngon ngay thôi mà
[MERGETIME="1408464060"][/MERGETIME]
quan trọng là cứ khoảng 1 tháng hoặc 15 ngày anh kêu tài xế qua xịt rửa giàn nóng cho họ thì bảo hành cho họ 2 năm luôn. khi đã chạy ổn định ở áp suất 170 thì không sợ hỏng đâu.
[MERGETIME="1408464071"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408464103"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408464130"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408464138"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408464146"][/MERGETIME]
QUYthan
các bác cho e hỏi chút,tách 2 gian nóng ra 2 nơi thi các bác đấu song song hay nối tiếp nhỉ,và cẩn dùng 2 phin ak
Tách ra vẫn đấu song song và hai phin và hai quạt gió nữa nhé.. để giải nhiệt nhanh mà không phải kéo dài quá trình giải nhiệt như đấu nối tiếp...như vậy áp suất mới tốt..ép lên giàn lạnh mới nhanh lạnh
alibaba.obd
lạnh 2 độ trong 10 phút có mà đong băng chim luân đó cụ ..
Chenlin
Các bác cho e hỏi e lắp lốc 32 thì lượng dầu lốc cho bao nhiêu là đủ ag… e mới làm xe couty nên k biết
