Hệ thống điều hoà vios 2009
MHieuhd
Bình luận: 7Lượt xem: 1,754
MHieuhd
  1. Các cụ cho em hoi tín hiệu điều khiển role đầu nén ko có là vì sao?
  2. Trong khi áp suất ga đủ, mass khiển từ công tắc AC có. Ko biết còn nguyên nhân nào nữa ạ. Ngù áp suất? Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh?
  3. Con vios 2009 ,này ko biết có hộp điều khiển lạnh ko ạ?nếu có thì nó nằm vị trí nào ạ?
  4. Chân thành cảm ơn!
1/ Có quá nhiều nguyên nhân
2/ Mass có từ công tắc đến đâu?
3/ Xe nào chả có hộp điều khiển lạnh nếu có máy lạnh. Xe này thì hộp nó nằm gần hộp chia gió
4/ Chuyện nhỏ
autocar
bác kiểm tra tat cả cầu chì đi bác rồi xem thử công tắc áp suất có nguồn k rồi tính tiếp bác nhé
MHieuhd
Cầu chì ok, mass từ ctấc đi vào hộp bạn à. Khả nĂng là bị ctắc áp suất rồi. Tra bạn nhìu
ntpsang17061993
Con máy lạnh của thằng vios này có 1 con công tắc áp suất 4 chân, và 1 con nhiệt độ 2 chân. bác có dùng máy nào đọc lỗi không? xem có nhận tín hiệu từ mấy con này không?
