HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH
Bình luận: 1Lượt xem: 698
Chi_Duong
em mới vào nghề nhờ các bác chỉ giúp em cách đấu cảm biến giàn lạnh bằng cơ với, xin chân thành cảm ơn
Tùy vào bệnh và đời xe mà có các cách đấu khác nhau....Bác chỉ cần nghĩ đơn giải con rơle cảm biến nhiệt cơ đó như 1 cái công tắc....Đạt độ lạnh thì nó ngắt mạch, chưa đạt thì nó vẫn đóng mạch. Bác có thể lắp nối tiếp vào mạch điện điều hòa ví dụ như mass block, lửa block, lửa khiển rơle block hay lửa nguồn tiếp điểm rơle block hoặc nối tiếp vào con rơle nhiệt điện tử cũ của xe
