Hệ thống đèn cảnh báo, xi nhan không lên.
Zhenlong
Bình luận: 24Lượt xem: 5,021
Zhenlong
Các bác cho em hỏi với. em đang có con toy zace nó bị mất hết đèn xi nhan, cảnh báo( khi ấn công tắc xi nhan hay công tắc cảnh báo đều không có và trên bảng đồng hồ tab lô cũng không báo) em kiểm tra cầu trì thì vẫn okay còn mỗi rơ le..nhưng em lại không biết rơ le xi nhan của nó nằm ở đâu?...ai biết tìm rơ le xi nhan như thế nào không ạ( có phải lỗi này do rơ le không ạ)
lieukhai
cầu chì là một phần của hư hỏng, nếu cầu chì ko cháy thì bác kiểm tra cục chớp,nó có 3 chân
buiduytan115
QUOTE="lieukhai, post: 506968, member: 82680"]cầu chì là một phần của hư hỏng, nếu cầu chì ko cháy thì bác kiểm tra cục chớp,nó có 3 chân[/QUOTE]
Chuẩn
Thằng này dùng bộ nháy điện từ 3 chân (loanh quanh gần chân ga), có 2 nguồn nuôi bởi 2 cầu chì. Theo tôi nghĩ khả năng cao là hỏng công tắc Hazad
lieukhai
Kiểm tra nó bằng cách nào ạ?
dạ em không dám qua mặt bác, em thì nghĩ là:
- Trước tiên kiểm tra chân B có dương không, chân mass có âm không. Nếu cả 2 cùng có thì ta dùng bút thử điện kẹp mass, đầu còn lại của bút thử ta chấm vào chân L xem thử chớp có nhảy và bút thử điện có chớp tắt không? Nếu không thì ta thay cục chớp (1 số trường hợp nếu lửa cấp cho chân B yếu thì chớp vẫn không hoạt động được, nếu muốn kĩ thì ta có thể mượn thêm lửa ở đâu đó chấm thêm vào chân B của cục chớp)
- Nếu trường hợp tại cục chớp không có lửa ở chân B thì nguy cơ là cháy cầu chì (thường có 2 nguồn cấp cho cục chớp là công tắc chìa khóa on IG và dương trực tiếp B+), nếu cầu chì không cháy thì xem lại công tắc xy nhan và hazad (em không nhớ công tắc của thằng Zace này nó là dạng công tắc harda nằm chung tổ hợp với xy nhan hay là dạng hazad rời bác nhỉ?)
- Để xác định công tắc xy nhan harad có hư không thì có gì chụp cái hình công tắc em xem qua tý ạ rồi e chém tiếp ạ, hi
Có gì mong bác góp ý thêm
- Chả có gì mà không dám cả
- Công tắc Hazad của thằng này nằm xa thằng báo rẽ khoảng 1 m
