Hệ thống đánh lửa trên ô tô.
bngoctuan11
Bình luận: 22Lượt xem: 2,591
ga_auto37
Chào mọi người. Cho em hỏi ngu phát ạ.Mọi người cho mình hỏi chức năng, nhiệm vụ của IC đánh lửa với ạ? Và IC đánh lửa có khác như thế nào với ECU không ạ?
Cám ơn các bác đã quan tâm.
Trước tiên bác nên hiểu bản chất ic là gi ạ?? Theo tôi phán thì ic là 1 con transitor.nó có tác dụng đóng ngắt dòng sơ cấp liwen tục để tạo dòng cao áp ở cuộn thứ cấp.
.về phân loại thì ic có thể nằm bộ chia điện và có loại nữa tích hợp ic.bobin.bugi 1 cục luôn và dieu khiển bang ecu và cụ thể là tín hiệu igt..
ga_auto37
Vâng.trước tiên bản nên hiểu bản chất ic là gì.thì ic la bản chất là con transitor khi có dòng điều khiển vào thì cho phép dòng dương cuôn sơ cấp chạy qua.và khi được đóng ngắt liên tục cuộn sơ cấp này sẽ tạo dòng điện cao áp ra bugi
..về phân loại thì ic tích hợp trong bộ chia điện.và loại hiện đại hơn là bobin ic bugi tich hợp làm 1 .ecu phát tiến hieu igt để dong mở ic
- Nhiệm vụ chính của IC đánh lửa là đóng, cắt dòng sơ cấp chạy qua cuộn dây đánh lửa
- IC đánh lửa thì làm mà không nghĩ, còn ECU thì thường nghĩ mà không làm
Nhiều xe không có ECU, vẫn có IC đánh lửa
worker
Ic đánh lửa có nhiệm vụ đóng ngắt dòng điện qua cuộn sơ cấp của mobin dựa theo tín hiệu mà ecu gửi đến.
theo tôi thì tín hiệu từ cảm biến gởi đến thì có lẽ
Khoảng bao nhiêu cân cho vụ này ạ?
Lúa mới gặt nên rẻ thôi bác ơi, để hỏi thử bác chủ thớt có muốn chế tạo con ic hay ecu e làm luôn rồi báo giá sau :)
Bác đúng đấy, đôi khi phải xem bác ấy có tâm đến đâu
Vậy trường hop này ic nó nằm chỗ nào cụ??rồi vụ tín hiệu kích đong ngắt ic lấy ở đâu..chắc nếu ic nằm ngoài bộ chia thì tin hiệu đóng ngắt ic cũng lay từ bộ chia chứ cụ nhi
Dạ, lúc đó, IC đánh lửa nằm trong khoang động cơ, gần bobin. Tín hiệu thì vẫn lấy từ bộ chia điện, nếu không dùng máy tính
