bngoctuan11
Chào mọi người. Cho em hỏi ngu phát ạ.Mọi người cho mình hỏi chức năng, nhiệm vụ của IC đánh lửa với ạ? Và IC đánh lửa có khác như thế nào với ECU không ạ?
Cám ơn các bác đã quan tâm.
bác đem gạo qua mình chỉ cho :vChào mọi người. Cho em hỏi ngu phát ạ.Mọi người cho mình hỏi chức năng, nhiệm vụ của IC đánh lửa với ạ? Và IC đánh lửa có khác như thế nào với ECU không ạ?
Trước tiên bác nên hiểu bản chất ic là gi ạ?? Theo tôi phán thì ic là 1 con transitor.nó có tác dụng đóng ngắt dòng sơ cấp liwen tục để tạo dòng cao áp ở cuộn thứ cấp.Chào mọi người. Cho em hỏi ngu phát ạ.Mọi người cho mình hỏi chức năng, nhiệm vụ của IC đánh lửa với ạ? Và IC đánh lửa có khác như thế nào với ECU không ạ?
- Nhiệm vụ chính của IC đánh lửa là đóng, cắt dòng sơ cấp chạy qua cuộn dây đánh lửaChào mọi người. Cho em hỏi ngu phát ạ.Mọi người cho mình hỏi chức năng, nhiệm vụ của IC đánh lửa với ạ? Và IC đánh lửa có khác như thế nào với ECU không ạ?
Đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác.Ic đánh lửa có nhiệm vụ đóng ngắt dòng điện qua cuộn sơ cấp của mobin dựa theo tín hiệu mà ecu gửi đến.
Khoảng bao nhiêu cân cho vụ này ạ?bác đem gạo qua mình chỉ cho :v
Nhiều xe không có ECU, vẫn có IC đánh lửaTrước tiên bác nên hiểu bản chất ic là gi ạ?? Theo tôi phán thì ic là 1 con transitor.nó có tác dụng đóng ngắt dòng sơ cấp liwen tục để tạo dòng cao áp ở cuộn thứ cấp.
.về phân loại thì ic có thể nằm bộ chia điện và có loại nữa tích hợp ic.bobin.bugi 1 cục luôn và dieu khiển bang ecu và cụ thể là tín hiệu igt..
theo tôi thì tín hiệu từ cảm biến gởi đến thì có lẽIc đánh lửa có nhiệm vụ đóng ngắt dòng điện qua cuộn sơ cấp của mobin dựa theo tín hiệu mà ecu gửi đến.
Lúa mới gặt nên rẻ thôi bác ơi, để hỏi thử bác chủ thớt có muốn chế tạo con ic hay ecu e làm luôn rồi báo giá sauKhoảng bao nhiêu cân cho vụ này ạ?
"IC đánh lửa thì làm mà không nghĩ, còn ECU thì thường nghĩ rồi mới làm" chứ bác!- Nhiệm vụ chính của IC đánh lửa là đóng, cắt dòng sơ cấp chạy qua cuộn dây đánh lửa
- IC đánh lửa thì làm mà không nghĩ, còn ECU thì thường nghĩ mà không làm
Bác đúng đấy, đôi khi phải xem bác ấy có tâm đến đâutheo tôi thì tín hiệu từ cảm biến gởi đến thì có lẽ
Dạ.thì em bảo là co loại nằm trong bộ chia điện đấy.loại này lấy tin hiệu từ roto quay tín hiệu của bộ chia ạNhiều xe không có ECU, vẫn có IC đánh lửa
E định viết thêm cái đánh lửa bán dẫn mà thấy hơi dài. He. Cảm ơn bác.Đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác.
Có loại không ECU, mà cũng không nằm trong bộ chia điện cơDạ.thì em bảo là co loại nằm trong bộ chia điện đấy.loại này lấy tin hiệu từ roto quay tín hiệu của bộ chia ạ
Vậy trường hop này ic nó nằm chỗ nào cụ??rồi vụ tín hiệu kích đong ngắt ic lấy ở đâu..chắc nếu ic nằm ngoài bộ chia thì tin hiệu đóng ngắt ic cũng lay từ bộ chia chứ cụ nhiCó loại không ECU, mà cũng không nằm trong bộ chia điện cơ
Dạ, lúc đó, IC đánh lửa nằm trong khoang động cơ, gần bobin. Tín hiệu thì vẫn lấy từ bộ chia điện, nếu không dùng máy tínhVậy trường hop này ic nó nằm chỗ nào cụ??rồi vụ tín hiệu kích đong ngắt ic lấy ở đâu..chắc nếu ic nằm ngoài bộ chia thì tin hiệu đóng ngắt ic cũng lay từ bộ chia chứ cụ nhi
Có chứ bácChào các bác, cho em hỏi tý, xe em đời
1989 hiệu VW golf đã bị thay BXC, máy n
không đều có cách nào chỉnh không các bác
Bcx la gi nhiChào các bác, cho em hỏi tý, xe em đời
