Hệ thống bơm thuỷ lực trên ôtô
Bình luận: 4Lượt xem: 3,534
ledaauto
Bơm thủy lực dùng trên ô tô có nhiều loại, chẳng hạn bơm cho các hệ thống của xe, bơm cho các hệ thống của thiết bị chuyên dụng bố trí trên ô tô.
Bơm thủy lực dùng trên ô tô còn chia ra: bơm nhiên liệu, bơm dầu, bơm nước. Như vậy vấn đề ở đây là khá rộng. Xin trao đổi với bạn về bơm dầu trên cho ô tô:
- Bơm bôi trơn động cơ thường là loại bơm bánh răng truyền thống hay bơm bánh răng sóng),
- Bơm thấp áp cung cấp cho hệ thống nhiên liệu sử dụng với bơm cánh gạt li tâm hay bơm pittong
- Bơm cao áp dùng với hệ nhiên liệu dùng với dạng bơm pittong
- Bơm dùng cho hệ thống điều khiển hộp số tự động thường dùng với bơm bánh răng sóng.
- Bơm dùng cho trợ lực lái dùng bơm phiến gạt hay phiến trượt
Ngoài ra còn nhiều dạng khác nhau được các nhà thiết kế lựa chọn và sử dụng với yêu cầu cơ bản là: đáp ứng đủ công suất yêu cầu của hệ thống, tạo áp suất hợp lý mà tiêu tốn ít năng lượng, giá thành hợp lý, độ tin cậy cao,......
Y
yokeminh11
Khách
Ðề: Hệ thống bơm thuỷ lực trên ôtô
Bom banh rang co tot hon bom pjttong k cac bac
xemayxuc
Cho mình hỏi về ứng dụng của hệ thống bơm thuỷ lực trên ôtô: bánh răng, bơm piston. Thanks!
Nếu là xe ô tô các hảng chỉ lắp bơm bánh răng , dể sử dụng, dể sửa chửa vì chỉ dùng cho hệ thống chuyển hướng (tay lái ) còn bơm piston lưu lượng có thể điều chỉnh nhiều ,ít nên thường dùng cho xe máy công trình ,xin nói thêm bơm piston rất nhiều chi tiết chính xác và đòi hỏi thợ phải có nhiều kinh nghiệm mới có thể sửa chửa được,chào
