Grand I10 làm máy không nổ.
nguyendo
Bình luận: 61Lượt xem: 10,709
nguyendo
Chào các cụ.
em có con grand i10 3 máy đời 2014 máy xăng.
Tình hình là con này thủng két nước => hết nước mà tài xế không biết nên chạy được vài cây số thì xe không nổ được.
Em kiểm tra thì bị thổi roăng, THáo máy ra làm vệ sinh sạch sẽ.
Nhưng khi lắp vào thì nó không nổ được.
Xăng phun, lửa có, đúng tầm,
các cụ có cao kiến gì giúp em với.
oto_lc
Cụ thay mỗi gioang thôi ạ. Hay làm tất cả. Nếu vậy cụ nên mồi thêm 1 ít dầu máy vào đầu quã nữa. Cháu nghĩ la ok
ThanhMCN
Bác nên kiểm tra hơi cho em nó ...xưởng em cũng mới làm con này thổi ron cách đây 1 tháng ...vật vã lắm bác ạ...cuối cùng phải hạ xuống lần nữa đem gia công lock máy do hở bạc quá mất hơi...
tringuyen
nếu thổi ron mà ko nổ đc lúc đang nhiệt độ rất cao thôi, nếu máy nguội thì vẫn nổ dc nếu nước ko vào trong xi lanh, bác tháo ra có nước ko vậy, nóng quá cũng dẫn đến tình trạng xếp bạc, trước khi nổ đổ 1 it nhớt vào xilanh cho bạc bung ra, nếu xếp nặng thì thua. nếu xăng có lửa có cân cam đúng thì chỉ còn hơi nén thôi, bác ktra lại.
nguyendo
- Mượn đồng hồ đo đi bạn,dự là thiếu compession
- Bạn mở nắp két nước,khởi động xem,nước có vọt lên không nhé,nếu vọt lên,hạ máy làm lại đi bạn,nếu không có vọt xem lại áp 3 máy nhé
ý cụ em hiểu. để mai em mượn đồng hồ đo áp xem.
con này áp bao nhiêu là đạt chuẩn vậy cụ?
nguyendo
Ý cụ là mấy cái xecmăng đúng không a?
nẽu xecmăng thì em đã vệ sinh sạch sẽ rồi
