Góc tư vấn về bơm xe bê tông !
vinhthuyluc
Bình luận: 50Lượt xem: 7,368
trantrungkien86
Bác am hiểu về bơm bê tông giúp em với: em đang thiết kế một cái máy phun vẫy dựa trên bơm bê tông cơ sỡ. Nhưng em chưa xác định xong phương án. Mua bơm bê tông cũ chế lại hay là đóng mới. Nếu đóng mới thì em đang phân vân nên chon bơm mạch kín hay mạch hở thì tốt, cì linh kiện em chọn tất ở nước tề. Dự trù khoảng 500tr thì nên chọn phương án nào là hợp lú hả cụ?
e nghĩ cụ chế máy mà ngươi đứng cầm vòi phun thì dễ, chỉ cần có máy nén khi, máy bơm định lượng phụ gia, hệ thống đường ống và cái đầu vòi phun là ok. chứ cụ chế cả tay phun robot nữa thì phức tạp lắm
nhokboy157
Cụ nào cần tài liệu này báo nhé!
Chào bác, bác có tài liệu bơm bê tông cho e xin đc ko
Xe của bác khả năng cao là bị dính chế độ khẩn cấp ( Emergency mode) nên nó ngắt hết chức năng đi cần, cài bơm và đèn đỏ hộp điện sáng lên. Bác thử kiểm tra lại hết các công tắc dừng khẩn cấp, kiểm tra lại chế độ điều khiển đang để chế độ nào hay đang để ở vị trí giữa, nếu để ở giữa là ko reset được dừng khẩn cấp đâu. Mạch KCP 37m để e tìm cho nhé có gì e gửi cho.
Chào bác, bác có tài liệu kcp52 ko cho e xin với.
Hungib
Bác ơi cho e sin
conghau92
Chào mọi người, bên mình chuyên lọc dầu thủy lực bị bẩn do lâu ngày sử dụng hoặc bị vô nước. Mọi người ai có nhu cầu thông tin chi tiết liên hệ mình nha
LETU94
Bơm phun vẩy thì nên dùng hệ mạch hở, vì nó không chỉ đẩy là chính mà hút thì ít dùng. 500 củ thì ít quá, không đủ được. Động cơ Tàu Yunchai, bơm thủy lực, máy nén khí lại còn công lao động nữa.
vietanh1602
Mình nay thêm lĩnh vực cung cấp phụ tùng bơm bê tông - tư vấn sửa chữa liên hệ : công ty Trường Đức
Nhắc nhở: không để số điện thoại trực tiếp trong bài viết.
