Theo em nghỉ nếu mà là hộp số trợ lực hơi trước tiên bác kiểm tra lại mấy cái đầu rotin của cần điều khiển số coi nó có bị sai vị trí không nếu mà bị sai vị trí thì củng bị trả số như thường vì khi hoạt động lâu ngày đầu rotin nó bị tuôn ra nên khi vào số hành trình mở hơi không hết nên sẽ bị trả số về
E k có máy tính các bác và cụ pono bỏ wá cho e dể e dc trình bầy thế này và e k thể up ảnh minh hoạ lên dc
bẩm cụ pono có mấy nguyên nhân cuả bệnh này
1 là do hơi bị lọt ơ trong xilanh dẩy cơ cấu di số dẫn tới mât a/s nên k thể dẩy bít tông dẫn trục di số nên lúc này dồng tốc di số ruà thỏ sẽ nằm ở giưã k ăn khớp với bánh răng của số nào và tuy dã vào số rùi nhưng xe k lăn bánh
2 là bộ xilanh bítton di số bị kẹt do lâu ngày nước và bụi bẩn bám vào dẫn tới kẹt nên mất hành trình k thụt thò dc
3 là dường hơi bị tắc từ công tắc chuyển tầng trên tay di số dẫn xuống xi lanh chuyển tầng
kinh nghiệm củ cháu còn ít mong cụ pờnờ bổ xung thêm
