Góc nhờ và - Captiva mất trợ lực
thaoden
Bình luận: 7Lượt xem: 1,423
thaoden
Có bệnh thì vái tứ phương, hy vọng có cụ nào đã gặp thì xin bài thuốc về chữa bệnh.
TÌnh trạng bệnh là cứ khi nào đèn trơn trượt sáng thì xe mất trợ lực; đôi lúc tự nhiên hết bệnh.
Những bài thuốc đã bốc cho em nó:
- Hạ thước lái kiểm tra, và đóng phốt .
- sau đó lắp lại thì nổi đèn trơn trượt nhưng vẫn có trợ lực;vẫn lúc có lúc ko. Bốc tiếp bài thuốc đặt lại điểm 0 góc lái; tắt đèn trơn trượt nhưng chạy khoảng vài chục km thì lại nổi lên, đèn sáng thì trợ lực lại mất.
- Thay cảm biến góc lái, nhưng vẫn ko dc.
- Có 1 lỗi ABS, cb tốc độ nhưng chập chờn, khi nào xoá lỗi thì tắt đèn và trợ lực lại hoạt động bình thường
Có cụ cao nhân nào ẩn ở đây, xin giúp đỡ tiểu đệ, và xin hỏi, trong xe captiva có cơ cấu hoặc bộ phận nào có thể tác động lên ht trợ lực thuỷ lực, ghìm trụ lái lại khiến cho nó nặng ko vậy ahj?
ngoctrinh7
thaoden
Bác xem kiểm tra cảm biến ABS 4 bánh xe, dựa vào 4 con cảm biến này nó biết tốc độ của 4 bánh khi hoạt động. Khi chênh lệch vòng quay đến 1 giới hạn nào đó nó sẽ báo trơn trượt. khi bị trơn thì sẽ cắt trợ lực.
https://www.otofun.net/threads/den-bao-chong-tron-truot-khong-hoat-dong-do-dau.1265297/
Thank cụ.
Nhưng thắc mắc là ABS sáng thì tay lái lại nặng, không hiểu cái cơ cấu nào tác động lên tay lái, cụ ợ
dovuong251189
Bác cho e hỏi lỗi cảm biến tốc đọ của 1 bánh xe nào đó hay nó báo tốc độ xe nói chung ạ. Nếu báo tốc độ xe nói chung thì nó sẽ ảnh hưởng tới hộp trợ lực lái.
Bác xem có đấu chế thêm thiết bị nào vào tốc độ xe không nhé. Hoặc chập ở 1 thiết bị nào đó có chân tín hiệu SPD tới. Chúc bác thành công
thaoden
Bị lỗi cảm biến tốc độ xe trước phụ, nhưng lúc có lúc ko, mà xe chưa rãnh nên chưa kiểm tra dc.
