GM CAPTIVA 2007 AT Cần giúp đỡ
L
Bình luận: 10Lượt xem: 1,953
lehuyvu79
Lúc xe vào chỗ làm thì báo lỗi P0400 EGR SYLEM lỗi van luân hồi khí thải, và máy nổ không đều em kiểm tra hỏng bobi lửa em thay mới + thêm 4 buri mới xong nổ máy ,máy êm hơn còn rung nhẹ,em kiểm tra tiếp dây cao áp ok,súc béc phun ,đo áp xăng 3,2kg . Làm xong em nổ máy lại máy hết rung ga lên ngọt, nhưng được một tí trở lại hiện tượng máy không đều bỏ máy ,em đổi bobin mới khác và thêm 4 buri tốt mà bệnh không hết, em mong các cụ cho em ý kiến , xin chân thành cảm ơn trước, em dùng GCAN tes lại kg phát hiện lỗi,
phalaidat
Bác kiểm tra áp suất nén động cơ xem sao và thời điểm đánh lửa nữa .
lehuyvu79
Cao áp em đo rồi ok, chỗ em không có máy đo áp xuất xi lanh, em sẽ kiểm tra lại và phần nhiên liệu sẽ thông báo các cụ sau nhé
lehuyvu79
báo các cụ em làm xong rồi ,dây cao áp máy 4 phóng điện máy 4 không đốt hết xăng nên báo P0400 EGR sylem,giờ ok rùi thanks các bác
