GLK300 báo check Engine
C
Bình luận: 9Lượt xem: 2,054
checkcar
Ðề: GLK300 báo check Engine
Xin các bác tư vấn giúp.
Tuần rồi xe em nổi đèn báo hình cái van nước.đem vào hãng check thì đc báo hư bơm khí.các bác tư vấn giúp em sửa chữa bên ngoài có được không ah ! ( trong hãng giá cao quá )
Rất cám ơn các bác....em mong đc tư vấn
với dòng mec hạng sang này cụ nên tìm 1 gara của a e O-H hoặc 1 gara có uy tính để thay thế để đạt được chất lượng tốt nhất. cụ đang ở tỉnh thành nào cứ nói a e O-H se hổ trở cụ tốt nhất
Cụ là chủ xe hay là thợ để dễ tư vấn ạ
cụ nên đọc kỷ toppic khi đăng nhé . cụ ý là chủ xe mà.
phamhuy
Cụ có thể liên lạc em qua số đt bên dưới để em check lại và khắc phụ cho cụ. Em nhớ đồng hồ GLK không có hình bơm nước cụ ah. Có phải nổi hình như vậy không cụ???
nhuminh
Nếu cụ ở HÀ NỘI thi qua chỗ em bọn em kiển tra cho...bọn em toàn làm xe sang thôi....GARA BTEK ngay sân vận động MỸ ĐÌNH.
NgocDuy979
Cái lỗi đấy của bác em nghĩ nó không ảnh hưởng lớn lắm đến động cơ của bác đâu ạ. Nó chỉ chạy vào buổi sáng hoặc khi xe của bác để lâu thôi. Nên bác có thể sủa chữa được mà. Bác có thể liên lạc với em theo số: 0904675758
vu mao
Bác kiểm tra xem buổi sáng bơm khí nó có hoạt động không .nêu không hoạt động thì tháo ra kiêm tra bơm .em nghĩ nó het chổi than thoi
