tình hình em hay thuê xe chở khách đi xe toàn vượt quá 200km mà bên thuê xe qui định . vừa tốn tiền xăng vừa tốn thêm tiền quá km . híc có bác nào rành về vụ này giúp đỡ em với . chỉ dừng tạm thời để đùng vượt quá km thôi ạ .
Cách này nói chung hơi cao siêu.Em cg chưa dám thực hành.Theo em để công tơ mét không chạy ,cách đơn giản nhất là rút jac cảm biến công tơ mét nằm dưới hộp số ,gần visai.nếu xe đó lấy xung từ ABS làm tín hiệu lên đồng hồ thì thử rút cầu chì meter hoặc cầu chì Cluster thử xem.Xe AT mà rút cảm biến công tơ mét ra thì hơi khó ,vì nó mất tín hiệu tốc độ đầu ra đầu vào thì trở về chết độ mặc định (như Forte nhà em thì chỉ cho chạy đến số 3 ,còn Caren thì chỉ ì ạch số 1).cách dễ hiểu nhất là tháo đồng hồ taplo và rút giắc tín hiệu tốc độ ra.=))bác vào đọc lại cái topic "Bàn về cách làm cho đồng hồ km chạy khi động cơ không nổ " thì bác hiểu vấn đề và tự làm được thôi, Tăng lên, giảm xuống thì hơi phức tạp, chứ cho đứng im thì 1 phút 30 giây thôi
Thank . Các bác nhiều . các bác chỉ cụ thể hơn cho em được không ạ. kẻo em thanh kẻ phá xe chuyên nghiệp . hic hic
Mấy xe số sàn bác cứ rút giắc cảm biến tốc độ trên hộp số là được.Cần gì phức tạp đâu ạ.Giắc 3 dây ,thường nằm trên vi sai.Dạ toyota innova và honda civic bác ạ .thank bác trước nhé .
