Gíup em HT điều hòa xe THACO HB120SLD
thanha2
Bình luận: 4Lượt xem: 1,247
thanha2
Chiều nay chỗ e có em mobihome vô, tình trạng ban đầu là nổ ống cao áp chỗ gần máy nén, sau một hồi KT thì phát hiện chạm dây điện phía trên máy nén nên đã cát nối lại, sau đó sạc đc gần 4kg ga thì quạt giàn nóng tự ngắt, giàn nóng nó tự ngắt trước khi lốc lạnh ngắt, các bac giúp đoán bệnh con này với, xe sx năm 2013, động cơ D6CA
kia_service
Thợ quèn
Càng đọc càng không hiểu ạ? Tại sao chạm dây điện phía trên máy nén mà nổ được ống cao áp ạ ? Con này hình như dùng lốc hình sao phải không ạ ?Cụ có sơ đồ mạch con này thì quăng đây a e cùng châm cứu mới ra vấn đề được.Tài liệu CB thì ko thiếu ,nhưng CB lắp trên Mobihome thì chỉ có Thaco nhà cụ mới có thôi ạ.
thanha2
Nổ ống cao áp là do lốc lạnh đóng nhưng quạt giàn nóng không quay cụ ạ, , hôm nay nhà e đã xử xong e nó rồi, bị chập chay đường dây từ hộ điều khiển tren nóc xe xuống lốc cụ ạ
phalaidat
Không biết ống cao áp của cụ có mới không ?Theo em nếu chập mà cầu chì không đứt là cầu chì có vấn đề cần phải kiểm tra lại,còn ống nổ có thể là ống đã quá cũ .Nếu ống mới mà nổ cụ cần chú ý cái công tắc áp suất vì khi quạt không chạy áp suất sẽ rất cao lúc này công tắc áp suất phải bảo vệ an toàn cho hệ thống .
thanha2
xe mua hồi tháng 4 cụ ạ, e nghĩ do khi cháy cầu chì tà xế thay cầu chì lớn hơn nên khi chập điện cầu chì ko đứt làm cháy dây điện và hỏng bộ điều khiển
