giúp em con cruze với. k có lửa và xăng, đèn check k sáng luôn
L
Bình luận: 24Lượt xem: 2,144
letridalat
các a giúp giùm e trường hợp này. e làm curze 1.6(lacetti nhâp) đời 2008 nó bị sao k có điện môbin, bơm xăng k bơm luôn, bật chià khóa đèn check k sáng luôn. e test bằng máy inova và gcan đều k kết nối đc. kiểm tra điện nguồn vào hộp đều có. các bác giúp e với....thanks các a nhiều
thienhoa_auto
Kiểm tra cầu chì trước đi bạn , gì mà toi hộp nghe ghê vậy dòng này hay lỏng giắc cầu chì , rơ le ngoài khoang máy. Nếu không thì đứt cầu chì IG key ( 2 A) bảng cầu chì khoang lái.
TuPi_kaka
Bác nói đúng đây,dòng này hay bị bảng cầu chì.cứ kiểm tra những cái kia trc.Muk bác chủ thớt k nói bệnh tình xe tn thì cũng khó đoán.
phamhuanoto
Chào bác với dòng Lacetti nhập náy phải có máy chuyên dùng mới quét được như bác nói em nghi ngờ cái hộp ECM bác ah, bác ở đầu nè bác bên em chuyên dòng GM Daewoo lên có tất cả các máy móc thiế bị chuẩn đoán quét lỗi cài đặt cho dòng này
tuanneo0811
bác ơi, hộp ko chạy thì có máy giời cũng chẳng vô được, mà xe này em vẫn dúng gscan vô bình thường mà, đâu cần chuyên chẹo gì đâu,
phamhuanoto
bọn em co máy chuẩn đoán và phần mềm chính hãng bác ah nên mới biết được chính xác, dù hộp không vào được nhưng bọn em vẫn quét được và tìm ra lỗi gì, theo kinh nghiệm của em thì nó bị chết hộp tới 50% bác ah
tuanneo0811
máy của bác dỡ hộp ra cắm trực tiếp vô vi sử lý hả bác, hay là kích hoạt được CAN, hay là kích hoạt được IC nguồn vậy cụ? có vô được ROM ko vậy, cụ giới thiệu cho em máy đó với, em đang cần :)
OBD_2
bình tĩnh đi cụ, đầu tiên cụ kiểm tra lại tất cả cầu chì trong và ngoài xe xem sao, rồi tiếp tới kiểm tra nguồn ở giắc chẩn đoán có không, hoặc vào hệ thống khác thử đọc xem có vào được không, theo như cụ nói thì các hộp đều có nguồn đủ, vậy thì ecm có bao nhiều nguồn trước và sau ổ khóa. hộp động cơ rất ít khi chết chỉ khi nào mà bị ngập nước. những thao tác sửa chữa cụ đã làm những gì rồi
phamhuanoto
phần mềm mà bọn em dùng để kiểm tra dòng Lacetti CDX đó bác
tuanneo0811
cụ ơi, cái của cụ là máy GM đấy chứ, em cũng có một cái nhưng mà ít khi dùng đến, mà hộp ko chạy thì ko vào được đâu, phải kiểm tra kỹ nguồn mass, con này có 4 nguồn cả trực tiếp lẫn chìa khóa. tay em đang cầm một cái bị thợ câu ngược bình đây cụ ơi, cứu từ sáng đến giờ mà chết nhiều thứ quá, em nó vẫn dỗi, chưa chịu chạy đây.
oto16ahn
rất nhiều nguyên nhân lên cụ chủ lên nói chút về hiện trạng xe,trc đó xe như thế nào chứ ạ.dòng này giắc bẩn là chả có gì đâu.em dính rồi.cụ cứ kiểm tra giắc và cầu chì rồi hãng tính đến cái Hộp Nguy hiểm .
phamhuanoto
Đúng vậy bác. máy và phân mềm này chỉ dùng quét lỗi và cài đặt cho dòng Cruze 1.6, cruze 1.8, LaettiCDX, Spark M300, ORlandol, Colorado...máy và phần mêm này không phải ai cũng có và sài được
phamhuanoto
cái hộp đó bên em có anh ah bên em bao cài đặt luôn 14tr500 và bảo hành cho bác 6 tháng hoặc 10,000km tùy điều kiện nào tới trước, bên cty em chuyên về dòng này nên các phụ tùng máy móc thiết bị đều có hết
phamhuanoto
Em không có chém em biết gì nói đó thôi, chứ chem không thì đâu có được gì chủ yếu là anh em trao đổi kinh nghiệm thôi bác huyhungst nói vậy em ko co hài lòng
