Giúp đỡ về Relay đề (relay khởi động)
Bình luận: 30Lượt xem: 10,043
TUBUI
em bày cho cụ cách kiểm tra role đề mà cụ tổ nhà em truyền lại nè!! bậy giờ mới kể
1)cụ mở cục role đề cháy ra(đập ,đục,đẽo)
2)nhìn vào em nó
3)role có 2 phần (cuộn dây và tiếp điểm)nếu??
4)cuộn dây cháy chứng tỏ dòng lớn>>kiểm tra từ 2 cọng dây nhỏ í đi tới công tắc đề
5)tiếp điểm cháy chứng tỏ đề chập>>kiểm tra dây to từ rele xuống đề
baoloan1179333
Bác phải hiểu thế này nè : Rơ le mà cháy thì chắc chắn do quá tải (dòng đi qua nó >dòng định mức của nó )
để khắc phục có 2 cách :
1. thay rơ le có dòng định mức cao hơn (vs bác đang sài loại rơ le 5A .....bác mua con 8-10 A về thay) đảm bảo hết bệnh hỏng rơ le
2. Giảm phụ tải( cái này hơi khó vì bác sài đồ chế nhiều quá.hoặc là do tình trạng cơ khí của máy khởi động xe bác làm tải tăng nên khó sửa chữa)
chúc bác thành công
Sangkynpi
cháy rơ le cụ thể hỏng phần tiếp điểm hay cuộn dây.. mà vô lý quá mức(bác kiểm tra kỹ ngay cái chân rơ le đi bác có khi chập chờn ngay chân )
yeukhcom
em nghĩ relay hỏng tiếp điểm nhiều hơn là cháy đó
Còn muốn cháy hay không đo điện trở là biết à, điện trở relay khoảng 150ôm gì đó
QuanotoA2
Role đề có hai phần chính như lời cụ tubui là đúng nhất. Cụ cứ kiểm tra hai cái đó biết nó hư cái nào là mình trị ngay điểm đó lun. Đảm bảo hết cháy.
QuanotoA2
Cụ gắn cái cầu chì 4 hoặc5A từ công tắc đề tới rơle nếu cháy cái cầu chì thì cụ xem lại cái bình nha. Còn cháy cái tiếp điểm của rơle thì cụ xem lại đường dây từ rơle xún đề và chổi than của đề nha.
Nguyennammotorpt
Xe đấy mà chạy được bình 9a à cụ. Thế mà nạp vào vẩn ok thì em nể con nạp xe cụ rồi. Còn phần role mà cụ dùng bình đấy thì đứt là phải thôi. Điện khoẻ quá dẫn đến cháy 2 tiếp điểm trong role
ngotankhoaqn
Tình hình là em có con Wave tàu ngon lành cảnh đào, đa phần em chăm lo cho em nó nên em đã thay tất cả các hệ thống điện + hệ thống đánh lữa cho em nó bao gồm (bộ dây điện + Cùm công tắc + Vô lăng + Cuộn lữa + Mô tơ đề + Bobin sườn + CDI + relay đề) toàn đồ zin anpha .
Thế nên chạy thời gian gần đây em nó khoảng 1 tuần thì lại phải chết Relay đề , em đã thay cho em nó đến 5 cục Relay đề rồi nhé zin có , tàu có . Mong các bác giúp cho em nó mau khỏi bệnh , em nó đã ăn xăng thì em chịu đằng này em nó lại ăn thêm Relay đề (Relay khởi động) nữa thì em có mà chết với em nó.
Em nó chỉ mỏi bệnh ăn relay thôi nhé còn lại ngon lành cả .
- Có khi nào cụ đấu dây sai không ta.
- Em nghi là cụ có đấu dây qua role nhưng đấu sai nghĩa là dòng chạy trực tiếp qua role rồi xuống đề không thông qua tiếp điểm đó! Lúc này role thành dây dẫn chứ không có tác dụng thực của nó. Dòng điện chạy trực tiếp như vậy thì cuộn dây trong role không chịu nổi và cháy thôi!
- Cụ xem lại thử đúng không, em chỉ đoán vậy thôi ah!
Sangkynpi
chạy qua cuộn á bác.. chạy qua cuộn hít re lơ sao đề quay được( điện trở cuộn hít rất lớn. mà có đấu thế cũng chẳng sao )
