Giúp cách cân cam Kia Carnival v6 ( bằng hình ảnh thì càng tốt ạ)
le_minhxm
Bình luận: 61Lượt xem: 26,410
le_minhxm
- Về hình vẽ hướng dẫn đặt cam, tôi không bình luận, vì tài liệu nó là chuẩn rồi
- Về thực tế, tôi cũng không bình luận vì không ở đó, nên không biết bác làm có đúng hay không.
Nhưng:
- Nổ lộp bộp ở cổ hút chưa chắc do sai cam
- Nếu sai cam thì không chỉ bỏ máy 2 và 5, nó sẽ không xác định chính xác được vì cam đã sai. Nếu bỏ máy, thì là ngẫu nhiên, không cố định máy 2 và 5
muốn thử bỏ máy e rút thử cao áp thấy hai máy đó k có tác dụng bác ah, bác có cao kiến gi giúp e với . e đang rất đau đầu vì cái xe này.
Nếu chắc chắn bỏ máy đó, bác hãy
- Tráo đổi từng thứ 1 của máy đó ra các máy lành nhé: bugi, bobin, vòi phun nhiên liệu để loại trừ
- Đo hơi các máy
- Kiểm soát lại ống nạp khí
vietduy234
Nổ lộp bộp trên cửa hút thi chỉ có hở xuppap hoặc sớm lửa thôi . Nếu hở xupap khi ga manh có tiếng thộp thộp trên cổ hút . Ma bac phay mặt máy về bác có ra supaps không vậy . Xe bi thổi roang hay bi nghiêng xie dẩn đến hở xupaps lắm
le_minhxm
- Đo hơi các máy
em đã đổi thử mô bin 3-6 sang 2-5 thì 3-6 vẫn chạy bình thường. đo áp suât 6 máy = nhau là 10kg . em luôn quay thử máy 3 đến 4 vòng k thấy mắc gi mới nổ máy thử. bugi, kim fun e cũng dổi thử rùi.
bác nào làm máy xe này cũng biết bánh răng cam trung gian có hai lỗ cá. bánh răng cam hút và xả thì có ba lố cá. vấn đề là e không xác định dc lố cá chuẩn của e nó. bác nào bít chỉ giùm e!!!
[MERGETIME="1415785174"][/MERGETIME]
áp suất buồng đốt 6 máy bằng nhau mà bác
le_minhxm
Nếu dặt sai chăc chắn nổ không được hoăc rung giật . Mình nghi là hở supap . Bác đo lại áp coi con nổ lộp bộp nưa
theo em nghĩ vẫn là cam chưa đúng , để e nói rõ hơn cho bác biết nhé. mấy hôm đầu đặt mò mẫm máy vẫn nổ nhưng rung nhiều và bỏ máy. đồng hôf vòng tua không lên dc quá 500v nhưng giờ đồng hồ vòng tua lên dc 950v có điều ga vẫn lop bọp ở cổ hút. và rút thử cao áp máy 2 và 5 thấy k có tác dụng. e đang đặt lại bánh răng cam trung gian lần nữa. nếu không được nữa có khi phải cầu cứu cụ nào o gần đến giúp e một buổi ....
- Đường ống hút có bị rò không?
- Khả năng bị kênh xuppap là rất cao
- Bỏ máy cá biệt không thể do sai cam. Sai cam có thể bỏ hẳn 1 vế
le_minhxm
cái dòng v6 này e chưa va vấp nhìu nên còn bỡ ngỡ các bác cứ cho e xin ý kiến cũng là để rút kinh nghiệm về sau. nếu kênh xuppap thì áp suất phải thấp hơn các máy khác chứ bác.
DTC-ACTIVE
- Tôi gửi tiếp cho bạn một file nữa về cài đặt cam sau CANIVAN đối với dòng xe đời 2006 động cơ
G 2.5 DOHC ,Bạn cố gắng kết nối dữ liệu và tìm thêm một thợ máy có kinh nghiệm để xem lại gối cam
về các hình ảnh và thông số tôi gửi bạn rất chính xác nếu hiện tượng máy nổ không đều bạn vẫn phải xem lại cơ cấu phối khí đi
le_minhxm
vâng cám ơn bác nhiều e tải vè xem thế nào rùi hồi âm bac nha
le_minhxm
e cảm ơn cụ Ngọc rất nhiều qua tài liệu này e bít mình sai ở đâu rùi. hiện tại nổ thử 6 máy đã làm việc. k còn tiếng lộp bộp cổ hút. e đang cho a e hoàn thiện nổ kiểm tra xem zoăng oke chưa. có gì cụ lại giúp em nha.
Bác có thể tiết lộ bí mật này không? Nó bị hỏng ở đâu vậy?
le_minhxm
thì vẫn là đặt cam sai bác ah. em sai cá bánh răng cam trung gian của mặt máy trong. cá phải ăn theo dấu bác xem trong tài liệu có đấy. e hứa khi xe suất xưởng được sẽ làm bài hoàn chỉnh cho a e ai vấp sau e. E RẤT CÁM ƠN ANH E TRÊN DIỄN ĐÀN NHẤT LÀ CỤ NGỌC NHA.
DTC-ACTIVE
- Không có gì ? chỉ mong giúp được bạn vì tôi cũng đã gặp trường hợp như bạn rồi và chỉ khác hoàn cảnh thôi và cũng mong bạn sẽ là một thành viên tích cực của OTO-HUI nhé !
Nhưng vẫn chưa lý giải được tại sao nó lại báo bỏ đúng mấy máy kia mà không phải là máy khác, bác nhỉ
