giắc chẩn đoán daewoo lanos
gobig0808
Bình luận: 13Lượt xem: 5,945
gobig0808
Hôm nay e có nhận con lanos già đời 2001 thì phải.đèn check sáng tưng bừng.kiếm cái giắc cắm máy vào cái mà ko thấy đâu. E lục tung cả bên lái lẫn phụ mà ko thấy.toàn thấy khoảng 3 cái giắc chờ cũng tầm 12 chân bịt nắp kỹ càng.e tưởng là nó hóa ra ko phải.các cụ có kinh nghiệm vs nó giúp e vs.thanks các cụ nhiều
oto16ahn
cụ tìm kĩ chỗ chân ga thẳng lên,htrc em cũng test 1 con .cụ để ý có thể xe đấu điện lên lấp ở đâu đó thôi cụ ạ
ls600hybryd
Giắc chẩn đoán lanos chính là giắc 12 chân mà cụ tìm được đó ,con này đời thấp nên chưa phải chuẩn obd2 16 chân
hondacuper
của nó là giắc vuông obd 1 bạn ạ, là cái giắc 12 chân, chắc máy bạn không có giắc obd1 test nên bạn không biết
gobig0808
Uầy.e cũng nghĩ thế.máy chỗ e đầy đủ giắc riêng các loại xe.e lấy cái của gm ra cắm thử nhưng ko vừa.sang bên lái mở tung ra gặp 1 cái in như thế nữa nên kết luận là ko phải.
garahungduc
xe daewoo lanos dời 2001 giắc chuẩn doán chuẩn OBD-I 12 chân nó nằm dưới chổ gần chân ga cụ ạh dể dọc lỗi cụ thử nối tắc chân có kí hiêư A với chân B rồi dọc nhịp nháy dèn check xem sao
