gezt mất đèn pha help
nguyenminhtrang
Bình luận: 20Lượt xem: 1,715
nguyenminhtrang
hungem
- Dòng này hinh như không có rờ le đèn pha ,cos,bạn dò lên công tắc pha cos
- Dây màu đỏ là khiển đèn pha
- Dây màu nâu khiển cos,
quanglongck
Cu kiểm tra điện áp tại 2 chân bóng đèn khi chuyển chế độ thế nào có 12V không, nếu có thì kiểm tra giắc cắm, còn rơ le pha cốt thì nằm ở ngoài gần ắc quy hoặc phía trong buồng lái gần chân côn ấy
dingdoong3084
Đèn fa cos dòng này gồm 1 chân + chờ, 2 chân fa cos là điều khiển - bạn nhé
em chào các cụ . hôm nay em làm 1 em gezt bị mất đèn pha . em kt bóng ok dây ok cầu chì ok . nhưng k tìm đc role đèn pha ở đâu cả . 3 đây của đèn đều vào hộp cầu chì trong xe ạ cụ nào đã làm rồi gúp e vs ạ . thank các cụ
Của cụ đây nhé
Cụ thay công tắc fa cos là hết bệnh liền à
nvhoan
Của cụ đây nhé
sơ đồ của cụ rất hoàn chỉnh. Em này k xài rơ le,dương chờ,điều khiển âm. bạn nên dùng đèn thử hay đồng hồ để kiểm tra có thiếu dương ở bóng đèn không. phải kiểm tra em nó trước khi tháo. Nần dây là phương cuối cùng mà mất nhiều thời gian. chúc cụ sớm tìm được bệnh
Cầu chì tốt nghĩa là sao hả bác? Bác kiểm tra thế nào?
nguyenminhtrang
Cầu chì đèn vẫn tốt .
[MERGETIME="1437020666"][/MERGETIME]
Của cụ đây nhé
Ok rồi cụ ạ . Chủ xe k thay nên em chế 1 con role vào đèn pha. Lại ngon r cụ ạ
[MERGETIME="1437020677"][/MERGETIME]
Của cụ đây nhé
[MERGETIME="1437020712"][/MERGETIME]
Của cụ đây nhé
