get đề dai khó nổ khi nguội máy
namdinhautocar
Bình luận: 14Lượt xem: 3,387
namdinhautocar
chào các cụ,tình hình en gặp con huyndai get để nguội máy là khó nổ,đề dai,chạy thi thoảng đạp ga không lên, chẩn đoán sơ bộ tụt áp bơm,đã thay lọc,thay cụm bơm,hỏi ra đã thử lắp ecu,bộ béc kim giàn sáo,thay môbin,dổi cảm biến trục cơ,cam,đã đọc lỗi và ko có lỗi gì,datta đã xem và ko phát hiện gì,xe làm máy dc 2 năm,bệnh không thuyên giảm...thi thoảng khực khực rồi lại khỏe trở lại.mong các cụ giúp đỡ.
tienphatoto
cứ phải trực tiếp mình làm và kiểm tra chứ ko nghe họ nói là đã thay thử những thứ đó rồi làm gì... nhưng theo e đoán thì trường hợp như vậy có vài nguyên nhân ..1 áp xăng kiểm tra kỹ cả ống xăng từ rưới lên.. 2 áp xuất buồng đốt chập chờn , do nấm.3 xem có tắc bí ống xả ko??tháo ống xả ra nổ thử.. e góp ý như vậy vì những xe đời này bj những trường hợp như vậy it khi báo lỗi
Kiendan85
Theo em bác thử thay bộ dây cao áp xem
TranDzung
theo triệu chứng cụ đưa thì các phương án cụ đã rà soát hết 1 lượt rồi
nhưng xe làm ở xưởng khác, mình cứ chắc cú kiểm tra lại hết lượt
em thiên về có vấn đề của hệ thống đánh lửa
đợi tin cụ
nguyenvan77
anh ơi! anh thông giúp em chổ 2 áp suất buồng đốt chập chờn được không ạ! em chưa hiểu. cảm ơn anh.
tienphatoto
vâng .. áp xuât buồng đôt chập chờn là bj do nấm đấy.. mjnh tin chắc là bạn chưa gặp ca khó đẻ nào vì cái bệnh áp xuât buồng đôt chập chờn này nên cần mình thông.. tại nấm đấy....
