Gentra tất cả các cảm biến đều có 12v nguyên nhân tại sao
G
Bình luận: 19Lượt xem: 2,623
garaautoquangphuc
Tình hinh em đang làm con gentra 2007 hộp điều khiển hv240 . trước khi vào xưởng nổ máy ngon lành .chỉ thay bàn ép lá côn thôi thay xong máy ko nổ dc .bật khóa on thì ko có đèn check , tiến hành kiểm tra 12v tới chân hộp ok mát đủ kiểm tra nguồn 5v tại các cảm biến thì ko có 5v mà lại là 12v .xe hiện tại ko nổ dc mất đánh lửa mất phun xăng các cụ ah xin ý kiến các cụ để cùng sử lý em này
garahungduc
Ðề: Gentra tất cả các cảm biến đều có 12v nguyên nhân tại sao
Bác kiểm tra lại cảm biến trục cơ có thể nó bị va chạm trong quá trình thay bàn ép lá côn dẩn dến tuột dây hoạc hư hỏng
hathele
Em nghĩ thợ của cụ làm chập điên rồi cụ à cụ mở hộp xe bên trong hộp có sao không
thanhcap
Nguyên nhân có thể do cấp nguồn lộn cực,dẩn đến việc thủng con giennơ ổn áp nguồn 5von rồi.nên mở ECU ra kiểm tra coi co mùi khét khét không.
Check
90% là hỏng nguồn 5V trong hộp rồi cụ ạ.
dung_vsvc_auto
Quá trình thay bàn ép cụ đã vô tình làm chạm mạch 5v với nguần 12v nên đã dẫn đến chết ổn áp 5v rùi cụ àh. về cơ bản thì vấn đề tháo hộp ra sửa chữa thì vẫn được nhưng cụ nên thay cho khách cái hộp mới để đảm bảo an toàn trên đường đi cụ àh. trước khi gim hộp mới vào cụ cần kiểm tra kỹ lại mạch xem nguần 5v có còn bị chạm với nguần 12v hay không rùi hãy gắn hộp vào nghe cụ.(bật khóa on kiểm tra. không cần gắn giắc gim vào hộp=> Kiểm tra không còn bị chạm => ok => gắn hộp vào thử). chúc cụ mau sớm chữa khỏi bệnh cho em nó.
Àh. cụ đem cái hộp cũ đó ra ngoài cấp nguần đầy đủ kiểm tra lại mach 5v của em nó coi sao? tiện thể kiểm tra luôn trên mạch có bị chạm ở đâu k?
garaautoquangphuc
Em đã có câu trả lời và con này em vừa cho nó một ba lô thuốc nổ chạy ngon lanh các cụ ah hộp của con gentra này đừng hy vọng sửa vì nó đổ keo nên bảng mạch y như hộp abs và ko bao giờ sợ nước vào các cụ thử làm như sau nhé
cắt nguồn mát vào hộp rồi đo điện áp trên các cảm biến xem sao
chính xác con em đang làm bị đứt 3 dây mát từ chân hộp vào bảng mạch . 3 dây đó bên ngoài bắt vào con ốc bắt củ đề ấy vào tới chân hộp vẫn ok từ chân hộp vào bảng mạch ko ok đứt chỗ đó mạch con này rất nhỏ và khó hàn các cụ ah nhưng vẫn ok
phalaidat
Cụ bị như vậy khả năng chết hộp là rất lớn do nguồn 12v đã sông sang nguồn cảm biến 5v..có thể nguồn 12v gần phía hộp số chạm sang nguồn 5v do thao tác lắp ráp hoặc dây cũ bị sứt chập sang nhau cụ lên tháo ECU dùng đồng hồ đo ôm xem nguồn 12 vôn có thông với dây cảm biến không ? chúc cụ sớm tìm ra bệnh.....
phalaidat
Chúc mừng cụ đã tìm ra bệnh .=p~
trainghe87@
bệnh này hiểm quá
garaautoquangphuc
Em se up ảnh hộp con này nên cho các cụ xem
nguyenvanbao
Cháu vẫn chưa hình dung ra tại sao khi đứt 3 dây ấy nghĩa là hộp đang thiếu mát mà điện từ 5V thành 12V được ah, cụ cho nhà cháu mở cái đầu ra với? cháu không nghĩ ra với lại mấy em điện tử này nhà cháu cũng chưa được nghiên cứu nhiều
contraicuathuongde
Trước hết bác cứ kiểm tra xem có bị chạm chập đứt dây không kiểm tra cả cầu chì nữa em nghĩ nó chỉ bị mất nguồn thôi chúc bac mau lành bệnh
phanminhnhat
Học việc
Đấy là do cấu tạo của ic ổn áp.
Em hay gặp trường hợp ic 7805 hở chân mass thì đường output 5v của nó đo sẽ lên tới 12v.
VD: Nếu mạch bên trong ic ổn áp là như thế này thì khi hở chân mass diode zener mất tác dụng => điện áp ra sẽ bằng điện áp vào.
Trường hợp của bác garaautoquangphuc em nghĩ do cảm biến dùng mass hộp nên nguồn ra 12v vẫn không hề hấn gì.
