GENTRA MẤT ĐIỆN ĐÈN BÁO TRÊN ĐỒNG HỒ TAPNÔ
Bình luận: 14Lượt xem: 5,242
tranat
thưa các anh em nay en có con gentra vào sưởng em nó bị mất điên đền báo táp nô khi bật đèn téc. em kt thì thấy ko có nguồn đèn téc đến chân giắc của cụm đồng hồ táp nô. các cụ có biết chân nguồn của en nó là chân nào, chỉ giúp em với .
IQLow
- Sáng sớm nay xưởng em cũng nhận 1 em I30 CW tình trạng giống như thế này.
Mất đèn antec, đèn soi mặt taplo và đèn ở các công tắc nâng hạ kính.
Thợ điện bên em kiểm tra 1 lượt các cầu chì ở trong khoang động cơ và dưới vô lăng.không thấy cái nào đứt.
Kiểm tra kỹ hơn thấy dưới vô lăng có dây điện bị đứt, nối lại thỳ tất cả các đèn đều sáng cụ ạ !!!
cocacola
nếu muốn biết chân nào thì cụ tháo táp lô ra rồi đo.còn theo em cụ lên kiểm tra lại dây dợ và cái công tắc tăng giảm đo sáng của táp lô.nhiều vụ em làm toàn vặn nó về min xong cứ đi tìm.:p
doanhhao91
các cụ xem mát nguồn công tắc có không hoặc mát của táp lô nhiều khi thiếu mát gây tình trạng rất khó hiểu cụ à chúc cụ thanh côngbicycle oh
tranquynhnd
Như cụ cocacola nói cụ nên kiểm tra cái nút vặn chỉnh độ sáng của đồng hồ táp lô cái nút đó khi văn về min thì cụ bật đèn tell thì đồng hồ táp lo sẽ ko sáng đâu và cái nút đó chỉ có tác dụng với đồng hồ táp lô thôi
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra xem mạch này có đúng với xe cụ không nhé
boyhaiphong_86
nếu kiểm tra tất cả đã ok mà không thấy thì bác tháo đồng hồ táp lô ra,nhìn bên trong chỗ bắt đèn sẽ có 1 giắc nối,nó thường bị chý mạch đèn pha cốt và lăng téc ở đó
tranat
sau một thời gian kt e đã quyết định mổ đồng hồ ra. nhờ có anh mobilet cho sơ đồ, cùng với thiết bị kiểm tra AUTEL 100 của công ty kỹ thuật oto việt nam. em đã sử lý thành công em nó. Em rất cảm ơn các anh em giúp em hoàn thành được công việc của mình.
1233
thế là em nó bị sao....sao cụ không chia dẻ cho ae
