gentra đề không nổ
auto22
Bình luận: 23Lượt xem: 4,986
truong750
chào các cụ em đang gặp con gentra 2009 đề không nổ . em khiểm tra mất điện béc. test k có lỗi. em kiểm tra nguồn cầu chì đầy đủ . kiểm tra nguồn cảm biến trục cơ thì chỉ đo được 2 dây 2v . đã đo thông mạch về hộp dây không đứt.Em chưa biết là nguồn cảm biến trục cơ này là 12v hay 5v . con trục cam thì em đo được 12v. bác nào coa cao kiến tư vấn em với[/QUa kiểm tra có đánh lửa không ạ?.
Theo e, nếu đã có lửa , kim có dương chờ nhưng không có tín hiệu mass từ ECU,dây thì thông mạch. thì không bị cảm biến trục cam, cơ rồi ,tháo hộp kiểm tra sơ bộ coi có cháy mạch không a?.
