gentra cần các anh giúp đỡ
duytung1988
Bình luận: 6Lượt xem: 955
duytung1988
tình hình e đang làm 1 em ..TH1tình trạng e nó như sau khi máy nguội : thì galanty nổ rất ổn định cứ trong khoảng 9oovong ngay cả khi bật điều hòa cũng vậy nổ rất ổn định ..
TH2 khi có bệnh:cứ khi nổ máy nóng lên đến nhiệt độ mở hoàn tOÀN van hằng nhiệt thì galanty cứ ở mức 2ooov
e đã vệ sinh kim phun cổ hút .và van không tải nhưng không hết bệnh ..
cấp trên của e đã chothay van không tải lắp vào thì nó chỉ đỡ hơn là khi nóng lên vòng tua xuống 15oov ..các anh đi trước gặp bệnh này thì chỉ giúp e với ạ
oanhthoa
cụ kiểm tra cả van hằng nhiệt xem có bị kẹt k? tiện thể vệ sinh và thông két nước nữa. k được thì xem lại cảm biến nhiệt độ nước.
tamdienlanhbaoloc
theo e trước tiên bạn nổ máy cho máy nổ ở nhiệt độ nóng rồi bác cắm máy kt data xem nhiệt đọ nước bao nhiêu cảm biết nhiệt độ nước còn hoạc động tốt ko nếu tốt bác thay thủ con cảm ko tải xem sao chúc bác thành công
