GDS Huyndai cần các bác chỉ bảo tận tình
buianhduy123456
Bình luận: 7Lượt xem: 1,274
buianhduy123456
tình hình là em đang cài gds huyndai do link của bác tiến dũng cung cấp.sau khi tải về xong file nó định dạng = mdf nên em dùng alcohol 120% để mount ra.nhưng khi chạy setup thì suất hiện lỗi.em muốn hỏi la bản gds này có chạy được trên win 8 64 bit và mình dùng ultraiso để mount ra thay vì dùng alcohol 1205 có được hay không? mong các bác nào đã từng cài chỉ giúp em nhiệt tình.thanks.....còn đậy là lỗi của em nó. 12074590_534415023375270_7543891093639723824_n.jpg
garahungduc
tình hình là em đang cài gds huyndai do link của bác tiến dũng cung cấp.sau khi tải về xong file nó định dạng = mdf nên em dùng alcohol 120% để mount ra.nhưng khi chạy setup thì suất hiện lỗi.em muốn hỏi la bản gds này có chạy được trên win 8 64 bit và mình dùng ultraiso để mount ra thay vì dùng alcohol 1205 có được hay không? mong các bác nào đã từng cài chỉ giúp em nhiệt tình.thanks.....còn đậy là lỗi của em nó.View attachment 35426
bác cài dỉa chính trước khi cài dỉa cập nhât là ok,
4wheelspin
Bổ sung- đã test, chạy tốt ở win 10-64 bit, cụ nhớ không kích chạy trực tiếp vào file iso mà phải chọn mount ổ nếu không nó sẽ báo lỗi như ban đầu
hoa35ktxd
Bác hướng dẫn em cài GDS trên WIN10-64bit với ạ, em chạy nó bão lỗi ngay từ đầu:
This App can't run on your PC.
To fined a version for your PC, check with the software publisher.
