Gắn thêm đường búa cho máy SK04-N2 không có đường búa.
trangnguyengsm
Bình luận: 30Lượt xem: 3,760
trangnguyengsm
Các cụ cho e hỏi 1 vấn đề ạ. E có con sk04-n2 không có đường búa. Giờ e muốn gắn thêm đường búa thì gắn thêm 1 bộ van thủy lực rời hay sao ạ . Cần a e giúp đỡ ạ.
anhhoang67537
Ngăn kéo e chụp bên trên đấy cụ. Không có búa. Kg thấy có đường nào thừa cả.
Cái ngăn kéo rời giống như mấy cái máy ép thủy lực có hoặt động được không cụ .
Hoạt động sao được cụ.
Cái cụm van cụ gửi lên nó là van AB thông T
Hay dùng chế tháo lắp gầu nhanh và nhiều cái khác...để mở cửa dầu điều khiển các cơ cấu chấp hành nào đó
Búa cụ dùng áp chính của bơm thế cụ đã có đường chờ cho bua chưa, k thì phải chế ngăn kéo phụ của sk-1
Còn điều khiển cho búa thì cụ cũng mua sẵn có nhiều mà.
Nói chung chế cháo nhiều đấy
trangnguyengsm
Cảm ơn cụ nhieu ạ . Cụ cho e hỏi thêm nếu loại như này mình trích áp từ bơm chính ra sử dụng nó có duoc kg cụ. E còn nông cạn có gì cụ bỏ qua cho ạ.
anhhoang67537
Nếu như này thì cụ thao tác k được thuận cho lắm nhỉ?
Ngăn kéo kiểu này chỉ để dùng mở thao tác nào lên lên xuống xuống thì hợp lý hơn
trangnguyengsm
Nhưng gắn như này vẫn dùng được đúng không cụ ạ . E băn khoăn vấn đề khi lắp vào ống bơm chính thì đường pi nó không hoặt động được làm góc nghiêng nó không tăng giảm được như các động tác khác
