Hộp điều khiển loại này không sử dựng Tranzistor thông thường và dùng 1 con IC tông hợp công suất, con này hơi đắt và cúng khó tìm, và cái nứa là loại này lại không có cảm biến vị trí cần Ga mà chỉ có 1 công tắc giới hạn hành trình thôi,mô tơ ga bạn đã kiểm tra những gì cho thông số cụ thể tý.bạn kiểm tra zoto của mô tơ chưa,cảm biến ga như nào rồi cho đầy đủ thông tin thì mói tư vấn cho bạn được
Tôi đã sử lý một số con máy bị hỏng hộp đen, mô tơ ga theo cách vừa đơn giản, vừa tiết kiệm, vẫn điều khiển ga to nhỏ theo ý muốn. Chỉ cần một số vật tư sau:
- 01 mô tơ gạt mưa (12V - 24V)
- Dây điện.
- 02 công tắc hành trình.
- 01 nút ấn ON-OFF.
Cái này hay đấy nha! Bác làm ơn hướng dẫn mình cái vụ này với có sơ đồ thì càng tốt để sau này ga tay của mình mà bị thì mình chơi luôn. Hiện giờ mình đang có con doosan bánh lốp bị hỏng ga tay rồi.Tôi đã sử lý một số con máy bị hỏng hộp đen, mô tơ ga theo cách vừa đơn giản, vừa tiết kiệm, vẫn điều khiển ga to nhỏ theo ý muốn. Chỉ cần một số vật tư sau:
- Dây điện.
- 01 nút ấn ON-OFF.
- Dây điện.
- 01 nút ấn ON-OFF.
"Bưng" luôn cả cụm gạt mưa cho chắc ăn !!!=))=)) Lúc nào mà lỡ ON quá tay thì nó lại thành OFF, ta lại ON cho nó thành ON hẩy)
ok. để tôi vẽ rồi gửi lên sau nhé!
mxdducthang đã viết:Thế mới sinh ra 2 em công tắc hành trình chứ!
OK. Để tôi vẽ rồi gửi lên sau nhé!
