ga cầm chừng xe ford laser ko đều
truongnguyen268
Bình luận: 9Lượt xem: 7,088
truongnguyen268
Chào các bac!
tình hình là hôm nay e gặp con xe laser mác 1 bệnh là ga bình thường không ổn định. lúc cao lúc thấp. động cơ nóng lên bật điều hòa ga lăng ti lên trên 2000v. và khi đó máy nổ không đều. lúc cao lúc thấp như có người kéo nhả dây ga. còn lúc đầu ga vẫn dưới 1000v. bật điều hòa lên thì lên trên 1000v nhưng vẫn có hiện tượng ga ko đều. e đã kiểm tra motor bước điện trở 9,5v. vệ sinh họng ga. cảm biến vị trí bướm ga, vít điều chỉnh gió cầm chừng mà chưa hết e đang nghi 1 số chỗ mà chưa có căn cứ. nhờ các bác vào chém ah!
nguyen huu cau
Chào các bac!
lúc ga ko đều thế bạn thấy máy có hiện tuơng gì nửa ko? Còn ban khi bậc máy lạnh là đông cơ phải keo thêm tải máy nén. Nhưng khi máy nén làm việc lên đủ áp suất thì sẻ ngưng. Lúc đó máy nén không kéo tải động cơ hoạt động bình thường.
bangdung
cụ cắm máy vào kiểm tra lỗi đi đã nha.
để khỏi ktra từng cảm biến, có nhiều cảm biến ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nổ mà.
bắt đc bệnh cụ chia sẻ cho ae với nhé!;)
[MERGETIME="1401495810"][/MERGETIME]
trước tiên cụ ktra lọc nhiên liệu xem nha.
[MERGETIME="1401495823"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1401495870"][/MERGETIME]
trước tiên cụ ktra lọc nhiên liệu đã nha.
[MERGETIME="1401496518"][/MERGETIME]
truongnguyen268
ford laser đời cũ chỉ có vcm1 có đầu đổi và đọc được mã lỗi. nhưng bây h máy đó ko dk sử dụng mà chuyển qua vcm2 rồi bác
luyen_hybrid
Chào các bac!
Cụ cho anh em biết là cụ đã làm những gì rồi ạ, galăngti lúc chưa bật A/C có ổn định không ạ, bao nhiêu vòng phút ạ, cảm biến bướm ga ở galangty bao nhiêu V ạ, chế độ bùga lạnh buổi sáng còn không, nréu có thể cụ kiếm cục bù ga khác đưa vào thử xem ạ
truongnguyen268
điện áp cục bù ga lúc nổ máy thì e chưa kiểm tra, mới chỉ tháo ra đo điện trở. lức chưa bật máy lạnh ga khoảng 900v. nhưng khi nóng lên thì lên gần 2000v. bật điều hòa lên thì ga lớn hơn và không đều lúc cao lúc thấp. chủ xe mới thay bù ga. e đo điện trở những cục bù ga khác thì điện trở tương đương. e sợ là do sai cam hoặc hỏng pcm nhưng do chủ xe về mà chưa đưa vào lại nên e chưa kiểm tra được
vuquocdat
cụ thử kiểm tra cảm biến chân ga xem ? và xem có bị hở họng hút / cảm biến đo gió xem thế nào ! e chỉ biết có thế ! ngồi hóng tiếp vậy
