thanhphong1975
chào các bạn mình xin hỏi. xe future neo chế thường hư cục xạc co thể thay cục xạc của way anh pha được không nhờ cá bạn tư vấn giùm mình cảm ơn
bạn xem lại tiêu đề mình nêuxem mầu dây và vị trí dây đi bạn
ko hiểu ah? mình đưa ra clip để minh họa về chân sạc có thể thay đổi vị trí dây để lắp sạc khác chủng loại. bạn xem sạc của bạn với sạc Wave có giống ko nếu giống cứ lắp bt nếu ko thì đổi vị trí dây là lắp đc. tất nhiên nếu sặc của xe bạn là sạc nắn hai nửa chu kỳ (cầu diod) mà chế lại để lắp sặc Wave (nắn nửa chu kỳ) thì lượng điện vào bình sẽ ít đi đôi chút nhưng với dòng xe số chạy chế hòa khí ko lắp đền pha chạy điện bình thì okbạn xem lại tiêu đề mình nêu
mình đả làm được rồi .vì cục xạc của future neo đắt quá , gần 400k .nên mình thay cục xạc way anh pha, nhưng không có đèn. tại vì future neo chỉ có một đường dây màu trắng lên cục xạc chớ không có dây vàng len đèn .và future neo đèn có là nó lấy điện trong xạc ra. vậy nen muốn thay xạc way anh pha phải chiếc dây trăng trước cục xạc để lên đènsạc này khác sạc xe wave cụ nhé.Muốn lắp thì đèn pha phải chạy điện bình.Như vậy thì không ổn vì đèn khá tối khi chạy đường trường.Cụ có thể chế lại cuộn điện bằng cách hàn thêm dây vàng đưa ra thì okie
